深孔车削加工。炉火纯青者请指点一二!
:handshake昨天接到新产品样件图,我只能简单描述一下,对不住啊。工件材质为SUS304全长330外圆35公差2丝。关键是内孔,盲孔,孔径依次为,8,10,12,15,18,M18X1,21,深度依次为260,200,180,150,90,75,60,普车加工,技术要求端面和M18扣以外全部粗糙度为1.6,M18扣以外所有内孔与外园同轴度在0.02以内,客户要求不能用绞刀,原因不详。请高手救火:dizzy:
管材+棒材焊接,再加工外徑可以嗎? 抢个沙发,期待有高手讲解 不能用绞刀为什么,白痴 8的铰刀有260这么长的规格吗 考,直径是8毫米,长260毫米。。晕死,,,高手快来,救火!!SOS!! 理论上能干,但是车那么长的内孔恐怕床子的精度达不到,不知能不能用小点的钻头钻了再扩,还有不知道内孔的公差要求,望高手指点 深长孔的加工很难啊,坐等高手解答 普通铰刀加工饺完后会缩尺 退刀会有划痕 达不到精度 钻后普通铰刀粗铰 留加工余量0.05以内 再用金刚石铰刀精铰 要注意的是 普通铰刀你要会手工修磨到要求。精铰可以再立钻上完成用万向节连接铰刀 没接触过这类加工
不过从理论知识上来说 ,深孔加工楼主你应该考虑下枪钻。
枪钻能达到这加工精度要求,精度可达IT6-IT8,就是枪钻对设备和操作要求比较高.
