查看: 13938|回复: 32
深孔车削加工。炉火纯青者请指点一二!
发表于 2011-5-9 00:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
! [8 W0 s; K/ A+ f1 M昨天接到新产品样件图,我只能简单描述一下,对不住啊。工件材质为SUS304全长330外圆35公差2丝。关键是内孔,盲孔,孔径依次为,8,10,12,15,18,M18X1,21,深度依次为260,200,180,150,90,75,60,普车加工,技术要求端面和M18扣以外全部粗糙度为1.6,M18扣以外所有内孔与外园同轴度在0.02以内,客户要求不能用绞刀,原因不详。请高手救火& @% l2 R5 ?# f# x$ e: g
发表于 2011-5-9 11:58:50 | 显示全部楼层
管材+棒材焊接,再加工外徑可以嗎?
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2011-5-9 12:14:16 | 显示全部楼层
抢个沙发,期待有高手讲解
发表于 2011-5-9 12:31:44 | 显示全部楼层
不能用绞刀为什么,白痴
发表于 2011-5-9 14:04:01 | 显示全部楼层
8的铰刀有260这么长的规格吗
发表于 2011-5-9 17:20:13 | 显示全部楼层
考,直径是8毫米,长260毫米。。晕死,,,高手快来,救火!!SOS!!
发表于 2011-5-9 19:54:21 | 显示全部楼层
理论上能干,但是车那么长的内孔恐怕床子的精度达不到,不知能不能用小点的钻头钻了再扩,还有不知道内孔的公差要求,望高手指点
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-5-9 20:42:12 | 显示全部楼层
深长孔的加工很难啊,坐等高手解答
发表于 2011-5-9 20:46:40 | 显示全部楼层
普通铰刀加工饺完后会缩尺 退刀会有划痕 达不到精度 钻后普通铰刀粗铰 留加工余量0.05以内 再用金刚石铰刀精铰 要注意的是 普通铰刀你要会手工修磨到要求。精铰可以再立钻上完成用万向节连接铰刀
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-5-9 20:53:59 | 显示全部楼层
没接触过这类加工) T" \& e5 u! N: \+ e4 I% Y0 y
不过从理论知识上来说 ,深孔加工楼主你应该考虑下枪钻。( b, v+ ?6 L( g/ h" Q, k- ^3 {
枪钻能达到这加工精度要求,精度可达IT6-IT8,就是枪钻对设备和操作要求比较高.
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2024-11-28 22:56 , Processed in 0.053092 second(s), 16 queries , Gzip On.
