a6775489 发表于 2011-5-8 21:47:13
零件下端面这凹槽用数控车怎么加工效率高?
求助高手,,这样一个零件下端面这凹槽用数控车怎么加工效率高啊。。。。。100直径5个深。。。。。。。。。要求效率高,最好是常用的数控刀具加工。。。。
go1898 发表于 2011-5-8 22:16:59
这张图纸看不清 ,你再上张 。
dxp5580 发表于 2011-5-9 09:14:13
用R刀粒加工,如果非标R可以用钨钢棒磨R加工
a6775489 发表于 2011-5-9 22:57:03
就是本来是个棒料,端面是平的,现在要在端面抠进去五个深,直径为一百。类似于下图的零件,在本来平的端面抠进去五个深。。。。。。。。。。。。我本来用两刃铣刀装车床刀架上插个孔,在用镗刀往外拉,但是太费刀,效率不高。。。求助啊。。。。。。。。。。。。。。。
huoyifan 发表于 2011-5-10 03:42:51
用钻头钻出空来,然后再用车到加工
史德潮 发表于 2011-5-10 12:57:21
用铣刀铣孔略深些,用普车一刀干下了。
要求高就留余量再精车一次。
应该不太费刀,楼主切削参数合理不?
a6775489 发表于 2011-5-10 21:42:55
主要是铣刀插孔时中心余量较大,数控镗刀镗到中心时线速度太低,镗刀又脆,一下就崩了。。。。。。。。。。。。。。。用普车刀怎么干,拉吗?
huoyifan 发表于 2011-5-11 00:54:43
先用大号的钻头钻一下。然后再车
杨敏杰 发表于 2011-5-12 09:22:01
如果的车床有端面铣削功能,可以用端面铣削,如果没有,钻头欲钻下,然后磨把刀,大约30度,可以用端面加工循环!
a6775489 发表于 2011-5-12 22:20:35
回复 杨敏杰 的帖子
那个角磨成是30度?用g94吗?
查看完整版本: 零件下端面这凹槽用数控车怎么加工效率高?
