查看: 9956|回复: 16
零件下端面这凹槽用数控车怎么加工效率高?
发表于 2011-5-8 21:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助高手,,这样一个零件下端面这凹槽用数控车怎么加工效率高啊。。。。。100直径5个深。。。。。。。。。要求效率高,最好是常用的数控刀具加工。。。。
) t2 L* x' L- H- D6 x8 h6 X) j. A7 w! V( H8 G
发表于 2011-5-8 22:16:59 | 显示全部楼层
  这张图纸看不清 ,你再上张 。
发表于 2011-5-9 09:14:13 | 显示全部楼层
用R刀粒加工,如果非标R可以用钨钢棒磨R加工
 楼主| 发表于 2011-5-9 22:57:03 | 显示全部楼层
就是本来是个棒料,端面是平的,现在要在端面抠进去五个深,直径为一百。类似于下图的零件,在本来平的端面抠进去五个深。。。。。。。。。。。。我本来用两刃铣刀装车床刀架上插个孔,在用镗刀往外拉,但是太费刀,效率不高。。。求助啊。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-5-10 03:42:51 | 显示全部楼层
用钻头钻出空来,然后再用车到加工
% q7 s% ~: R8 t$ O; A
发表于 2011-5-10 12:57:21 | 显示全部楼层
用铣刀铣孔略深些,用普车一刀干下了。
: \; L5 p& X7 W6 q要求高就留余量再精车一次。9 l4 F6 W* G0 H6 e' Y  x: v
应该不太费刀,楼主切削参数合理不?
 楼主| 发表于 2011-5-10 21:42:55 | 显示全部楼层
主要是铣刀插孔时中心余量较大,数控镗刀镗到中心时线速度太低,镗刀又脆,一下就崩了。。。。。。。。。。。。。。。用普车刀怎么干,拉吗?
发表于 2011-5-11 00:54:43 | 显示全部楼层
先用大号的钻头钻一下。然后再车
发表于 2011-5-12 09:22:01 | 显示全部楼层
如果的车床有端面铣削功能,可以用端面铣削,如果没有,钻头欲钻下,然后磨把刀,大约30度,可以用端面加工循环!
 楼主| 发表于 2011-5-12 22:20:35 | 显示全部楼层
回复 杨敏杰 的帖子
6 l1 W$ f. {% `$ }( J6 Z
3 U1 f7 H' O+ |- D那个角磨成是30度?用g94吗?* p. ~: w4 O: r( Z# o  o. _
3 J& A$ d; e+ ^/ v) T' D
GMT+8, 2025-2-20 10:30 , Processed in 0.191513 second(s), 16 queries , Gzip On.
