液压油回到油箱后有好多油膜子(类似于气泡),怎么解决?
请教各位老大,液压系统中由于油路的流通,当液压油回到油箱后有好多油膜子(类似于气泡),怎么解决呢?小弟先谢谢啦。拍张照片上来看看
可能是管路中有空气
回复 joey.huang 的帖子
没有空气的,是因为油回到油箱后翻滚造成的,有时候会从加油孔冒出来。 正常运行的液压系统管路进很多空气的几率是比较少的。
有油从加油孔冒泡出来,油可能加多了点,如果这种现象不常出的话,我猜就是这种原因。
你可以自己关注下。
再看下系统回油管道在油箱的设置情况及油箱内部的设计情况。原因应该很容易找出。 回油官路上是否有背压阀??????????? 看看你的回油管有没有插到油箱液面以下 应该增加溢流阀。。。。。。。。 问题有点怪。
同意楼主的观点,解决方法????还不知道
应该是回油时进入油箱与油箱内原有的有撞击引起的,进入空气的可能性较小,再说了如果是有空气的话在缸运行时能察觉出来。 路过,赚个积分。。。。。。。
