andyqianqian 发表于 2011-5-3 14:27:23
求教—液压集成块设计中的注意事项
我听一老师傅说,只要不被击穿就好(壁厚就好),其他无所谓。真是这样么???求解。
2266998 发表于 2011-5-3 14:36:31
他说的不完全,只说了一点,
1 从选材就很讲究,多高的压力用什么,用铸造块还是用锻件,锻件也非常讲究,看原始材料怎么来的,
到一定尺寸,要用进口的挤压材,这个尺寸下,国内的内部缺陷就多了,
2 流动还要好,不能有非常大的阻力,
3 便于清理毛刺与彻底清洗,
其实还有好多东西要考虑,上面说的只是主要的几点,内容还很多,你可以自己翻翻资料,
鱼化龙 发表于 2011-5-3 15:17:29
回复 andyqianqian 的帖子
这样的话有点像搞维护的师傅说的;
不像是搞设计的师傅说的。
:lol
lp274319952 发表于 2011-5-3 19:22:48
学习了,,,,,,,,,,,,,
andyqianqian 发表于 2011-5-3 20:18:52
回复 鱼化龙 的帖子
呵呵,猜对了,我就是搞维护的。
andyqianqian 发表于 2011-5-3 20:30:37
2266998 发表于 2011-5-3 14:36 static/image/common/back.gif
他说的不完全,只说了一点,
1 从选材就很讲究,多高的压力用什么,用铸造块还是用锻件,锻件也非常讲究 ...
有什么资料或书能推荐下么?
我有看别人给我们设计的集成块图纸。都是直孔,孔径小于阀的密封圈直径即可,在接执行机构孔道的地方适当放大一点。阀台可以由很多集成块组合而成(螺栓连接)。
最好能给推荐些资料或书籍。
鱼化龙 发表于 2011-5-3 23:10:24
回复 andyqianqian 的帖子
可参考张利平老师编的《液压阀原理、使用与维护》
社区论坛上有该书。
tongyuyun 发表于 2011-5-6 00:52:15
这个单说什么注意事项就很显得外行了,一个前提注意每个通道之间的最下壁厚,不要超过材料的许用应力,再者压力通道的流速控制在7m/s左右,回油在3m/s左右,泄油2m/s左右,液压系统流速越小发热量越小,根据实际情况可以适当放大。这个设计手册上有,建议多看看
小虾1111 发表于 2011-5-6 08:19:40
补充一下
1设计应该考虑加工尽可能简单。
2设计要考虑尽可能安装容易。
3设计要考虑结构紧凑。
永庆升平 发表于 2011-5-6 13:32:48
都是高手呀!
查看完整版本: 求教—液压集成块设计中的注意事项
