查看: 8226|回复: 15
求教—液压集成块设计中的注意事项
发表于 2011-5-3 14:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我听一老师傅说,只要不被击穿就好(壁厚就好),其他无所谓。真是这样么???求解。
发表于 2011-5-3 14:36:31 | 显示全部楼层
他说的不完全,只说了一点,
- v: V8 B* O* u4 T
& g) c! \2 e- ~* h/ A5 w  l1 从选材就很讲究,多高的压力用什么,用铸造块还是用锻件,锻件也非常讲究,看原始材料怎么来的,
5 G: i* {' d7 J  E到一定尺寸,要用进口的挤压材,这个尺寸下,国内的内部缺陷就多了,
9 N6 `  ?+ R! ?! P' @& g
8 I2 Y9 L2 R1 r& u3 {2 r8 A% M5 \2 流动还要好,不能有非常大的阻力,
3 J4 b; V. U% [$ v; d% j% a1 a: r7 B$ X# E# T
3 便于清理毛刺与彻底清洗,
$ ]/ U3 J6 q3 W- a3 D7 p1 c: U5 G" }. W) o" R: ~9 U
其实还有好多东西要考虑,上面说的只是主要的几点,内容还很多,你可以自己翻翻资料,
发表于 2011-5-3 15:17:29 | 显示全部楼层
回复 andyqianqian 的帖子
' R; `9 \3 S: p9 S2 g
4 }6 V3 ^( C: N; L" W这样的话有点像搞维护的师傅说的;+ l5 v- H& @$ v  b# F6 W( P
不像是搞设计的师傅说的。
+ r# J+ q9 f2 I' A1 G  }' t5 p) f% s  h, j9 |* ]  g8 j
发表于 2011-5-3 19:22:48 | 显示全部楼层
学习了,,,,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2011-5-3 20:18:52 | 显示全部楼层
回复 鱼化龙 的帖子( G  Q8 n2 B( u: O! T/ _
. T3 a! P4 G4 R, R( {8 j; G呵呵,猜对了,我就是搞维护的。
 楼主| 发表于 2011-5-3 20:30:37 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-5-3 14:36 ) n' l+ b) a  J- z2 |6 R
他说的不完全,只说了一点,% ]4 N8 O! i4 m3 j6 W
5 H7 {9 X6 ~2 _) R& F  H% N1 从选材就很讲究,多高的压力用什么,用铸造块还是用锻件,锻件也非常讲究 ...
+ N5 O* }% }! M! U
有什么资料或书能推荐下么?
) u; V, o% w1 o" r( x我有看别人给我们设计的集成块图纸。都是直孔,孔径小于阀的密封圈直径即可,在接执行机构孔道的地方适当放大一点。阀台可以由很多集成块组合而成(螺栓连接)。6 y5 V. ]! H. I* B1 g- X
最好能给推荐些资料或书籍。
( E- M. ^* C5 I/ s) K; c- Q. r
发表于 2011-5-3 23:10:24 | 显示全部楼层
回复 andyqianqian 的帖子7 h; R, d. k2 d* \
6 D5 u# e1 a+ p5 b
可参考张利平老师编的《液压阀原理、使用与维护》; z" }# q$ C3 z1 E
社区论坛上有该书。) h; \2 F1 a2 x9 b; N2 a; {
发表于 2011-5-6 00:52:15 | 显示全部楼层
这个单说什么注意事项就很显得外行了,一个前提注意每个通道之间的最下壁厚,不要超过材料的许用应力,再者压力通道的流速控制在7m/s左右,回油在3m/s左右,泄油2m/s左右,液压系统流速越小发热量越小,根据实际情况可以适当放大。这个设计手册上有,建议多看看
发表于 2011-5-6 08:19:40 | 显示全部楼层
补充一下
1 M$ V% k1 O/ v  m" I; @3 |1设计应该考虑加工尽可能简单。* J. N5 J  l' O# ?; @) y( `7 K+ O6 |; V8 u
2设计要考虑尽可能安装容易。$ X1 A7 t4 R) D  T
3设计要考虑结构紧凑。
发表于 2011-5-6 13:32:48 | 显示全部楼层
都是高手呀!
GMT+8, 2025-4-11 01:08 , Processed in 0.050968 second(s), 14 queries , Gzip On.
