【讨论】成型刀精确加工直锥齿的相关问题
本帖最后由 目成 于 2011-4-29 21:57 编辑在标准球面渐开线齿轮副基础上,取分度线中点附近一定角度的剖截面,与齿面所得截线即为成型刀具基本刃形。
刀具走的轨迹是一圆弧,如下图动画示(网页慢,下载后用ACDsee观看效果好):
http://www.gearbbs.com/data/attachment/forum/201104/06/1338549qvos8kvz9gvvshr.gif
然后再根据啮合痕迹结果,对原齿轮副进行修形;反复调节几次,发现可以得到很理想的接触痕迹,特别是对模数小于1的锥齿轮,模数小于0.5的,效果更佳。
听有的朋友说,也拿成型刀铣锥齿轮。我想请教一下:
1. 采用的是哪种方法?单面铣还是双面铣?
2. 有否预测接触区、啮合痕迹?
3. 精度能达到几级?
希望不吝赐教!
例如:M=0.5,Z11:Z10,直锥齿,20000rpm。怎样的成型法加工,才能保证齿形从而噪音、寿命的要求?
外形图:
http://www.gearbbs.com/data/attachment/forum/201104/06/222042tdreevfve1mm4dvm.png.thumb.jpg
我用此成型刀弧线法加工,可以得到很好的效果如下图。
原型的接触痕迹:
http://www.gearbbs.com/data/attachment/forum/201104/07/1321540z0ddh4gtt5zdy00.gif
零件的接触痕迹:
http://www.gearbbs.com/data/attachment/forum/201104/06/222102533zeg23en3qqdgu.gif
麻烦在于,成型刀得特制。不知诸位还有没有别的好办法?
动画示意图做的很漂亮。:lol 有关模数问题
采用此方法,模数小了效果好。
M=1.5
http://www.gearbbs.com/data/attachment/forum/201104/06/104007tqnqspbwvl7ovbsq.gif
M=0.5
http://www.gearbbs.com/data/attachment/forum/201104/06/1039238r2b6ob0b68kokrb.gif
一般说来,啮合区长度与齿宽的比值:
M0.5,50%左右;
M1.0,32%左右;
M1.5,25%左右;
M2.5,17%左右。
刀具问题
随齿数比变大,刀齿形差别就变大。
Z13:Z27齿轮副的成型刀齿形比较:
http://www.gearbbs.com/data/attachment/forum/201104/06/1249482720zyx2lr5n9tt2.png.thumb.jpg
回复 目成 的帖子
1. 成型刀可以铣直伞齿,是在批量小,修配等要求不高的情况下使用,一般采用指型铣刀或者片铣刀进行加工,部分可单面也可双面,还有一种是靠模仿形刨齿啊 ,还有一种圆拉削法,适合大批量,格里森也有这些机床
展成法加工:展成成对刨刀加工啊(效率低)。展成铣刀盘切齿啊(中小批量)。或者粗铣后磨齿啊都是展成法加工
不管怎么样,都是近似加工,齿廓表面实现真正的球面渐开线比较困难
2.接触区域对于锥度齿轮以中间靠近大端为理想状态,仿形加工只能预调-测量-调整-加工,齿轮啮合仪跑合后调整,噪音控制只能根据经验调整
3.不过你的齿轮20000rpm,必须将噪音控制考虑在内。这个怎么控制我也不知道了:lol
4.对于精度,我当时仿形加工的直伞齿部分参数超差超的已经在GB11365-89 上查不到了:L,不过后来发到国外也在用
个人意见,供参考
补充一下,你的动画做的很不错
也在做齿轮,冒昧问一句,这是用什么软件做的动画? 学过的都忘记了,要充电了 回复 炼狱 的帖子
谢谢炼狱的悉心交流。
加工误差的关键问题,在于事先预测和过程控制。
回复 xue1985828 的帖子
用UG6.0的运动仿真做的。 这类设备,天津精诚有独到的东西。不知坛子里有没他们的人。
