液压油管能感觉到震动,主轴也是,怎样解决?
液压油管能感觉到震动,主轴也是,怎样解决?请高手指教!!回复 3312313 的帖子
油管能感觉到震动是正常的,主轴是指泵的主轴吗?那样的话应该看看电机和泵同轴度了,也就是所谓的找线。 无心磨静压轴承主轴震动 主轴不转的时候都抖的厉害求高手指教 怀疑液压系统故障油也换了15#主轴油泵也换了 故障依旧压力现在正常 圆度不好 开液压 不开主轴也一样的抖
应该查一下液压系统,个人观点也许是电磁阀锁紧功能差,也可能回路背压力过大 看看是不上因为有空气而引起的呢,看看油箱的油有气泡吗
液压冲击在一定的范围内是正常的。。。。。。。 呵呵,主轴和静压轴承没救了,不用再折腾别的了。
顺便做个广告:
如果要修,呵呵,2.5万元,一口价。
如果需要请留下电话。 这么贵的休息费啊。。。。。 无心磨静压轴承主轴震动 主轴不转的时候都抖的厉害.
说明:主轴静压轴承轴瓦磨损了,需修复.加垫调整等.
