查看: 5855|回复: 17
液压油管能感觉到震动,主轴也是,怎样解决?
发表于 2011-4-29 21:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压油管能感觉到震动,主轴也是,怎样解决?  请高手指教!!) \$ W. ?' o# P3 O
发表于 2011-4-29 22:43:07 | 显示全部楼层
回复 3312313 的帖子: I- o$ [: C& ]& l. {( R: U
( o; z8 V" b/ G3 R- D* `油管能感觉到震动是正常的,主轴是指泵的主轴吗?那样的话应该看看电机和泵同轴度了,也就是所谓的找线。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-4-29 23:25:58 | 显示全部楼层
无心磨  静压轴承主轴  震动    主轴不转的时候都抖的厉害  求高手指教
 楼主| 发表于 2011-4-29 23:32:23 | 显示全部楼层
怀疑液压系统故障  油也换了  15#主轴油  泵也换了 故障依旧  压力现在正常   圆度不好   开液压 不开主轴  也一样的抖   , |5 d! s2 ^, [. Q/ F  z
老鹰兄又乱加分,根本不是液压上的问题。  发表于 2011-4-30 10:42
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-4-30 03:39:38 | 显示全部楼层
应该查一下液压系统,个人观点也许是电磁阀锁紧功能差,也可能回路背压力过大
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-4-30 08:08:54 | 显示全部楼层
看看是不上因为有空气而引起的呢,看看油箱的油有气泡吗" j1 p6 _3 o. z& P- x4 T: p
发表于 2011-4-30 08:11:10 | 显示全部楼层
液压冲击在一定的范围内是正常的。。。。。。。
发表于 2011-4-30 10:40:35 | 显示全部楼层
呵呵,主轴和静压轴承没救了,不用再折腾别的了。
3 a/ g+ G+ x4 Y顺便做个广告:
) }8 ]  _3 M, G$ ?3 R如果要修,呵呵,2.5万元,一口价。
3 `0 P" q; O4 [" P5 X8 I' g如果需要请留下电话。
发表于 2011-4-30 22:06:03 | 显示全部楼层
这么贵的休息费啊。。。。。
发表于 2011-5-1 09:16:09 | 显示全部楼层
无心磨  静压轴承主轴  震动    主轴不转的时候都抖的厉害.
5 |0 \( b" M+ r7 u8 f6 X说明:主轴静压轴承轴瓦磨损了,需修复.加垫调整等.
; `; {, @" U: y9 `' V* G8 x/ P) D; P: y3 c. b1 o
GMT+8, 2025-2-20 10:31 , Processed in 0.070079 second(s), 15 queries , Gzip On.
