在一小钢厂兼职,蜗轮蜗杆减速机润滑问题,请教
兼职的小冷轧钢厂。检查以后发现其蜗轮磨损严重有烧损现象。铜泥多。发现其润滑油为32#油。并且其所有减速机润滑油都为32#油。几乎没有润滑性。现在给老板建议采用90#或者150#极压齿轮油。请问蜗轮润滑采用哪些润滑性价比高?如果用90#+蜗轮润滑复合剂效果如何? 不好说,影响因素太多 坐等高手来解答!!!! 蜗轮蜗杆系统主要是蜗杆在蜗轮上滑动。这就要求材质具有良好的耐磨性与跑合性。润滑要良好。只是不知道性价比高的润滑油有哪些。现在材质无法确认与更换(私人小厂)。间隙已经调好。只有润滑可以动了。 除了润滑油品号以外,还要看你的润滑方式了,看你用飞溅润滑还是强制润滑,另外轴承的旋转精度也会影响润滑效果的。 学习了。5楼说的因素很关键。润滑方式影响很大。 润滑油和添加剂的选用。蜗齿减速机一般选用220#齿轮油,对重负荷、启动频繁、使用环境较差的减速机,可选用一些润滑油添加剂,使减速机在停止运转时齿轮油依然附着在齿轮表面,形成保护膜,防止重负荷、低速、高转矩和启动时金属间的直接接触。添加剂中含有密封圈调节剂和抗漏剂,使密封圈保持柔软和弹性,有效减少润滑油漏。是否可以添加二硫化钼增加润滑性能呢? 可以试试锂基润滑脂,效果还可以 回复 浦江思南 的帖子
油池润滑。没有循环。温度大概60-70度。
