查看: 7189|回复: 18
在一小钢厂兼职,蜗轮蜗杆减速机润滑问题,请教
发表于 2011-4-29 07:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
兼职的小冷轧钢厂。检查以后发现其蜗轮磨损严重有烧损现象。铜泥多。发现其润滑油为32#油。并且其所有减速机润滑油都为32#油。几乎没有润滑性。现在给老板建议采用90#或者150#极压齿轮油。请问蜗轮润滑采用哪些润滑性价比高?如果用90#+蜗轮润滑复合剂效果如何?
发表于 2011-4-29 10:37:46 | 显示全部楼层
不好说,影响因素太多
发表于 2011-4-29 11:25:27 | 显示全部楼层
坐等高手来解答!!!!
 楼主| 发表于 2011-4-29 11:49:03 | 显示全部楼层
蜗轮蜗杆系统主要是蜗杆在蜗轮上滑动。这就要求材质具有良好的耐磨性与跑合性。润滑要良好。只是不知道性价比高的润滑油有哪些。现在材质无法确认与更换(私人小厂)。间隙已经调好。只有润滑可以动了。
FXC1975811 + 1
发表于 2011-4-29 11:51:29 | 显示全部楼层
除了润滑油品号以外,还要看你的润滑方式了,看你用飞溅润滑还是强制润滑,另外轴承的旋转精度也会影响润滑效果的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-4-29 13:20:54 | 显示全部楼层
学习了。5楼说的因素很关键。润滑方式影响很大。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2011-4-29 15:13:04 | 显示全部楼层
润滑油和添加剂的选用。蜗齿减速机一般选用220#齿轮油,对重负荷、启动频繁、使用环境较差的减速机,可选用一些润滑油添加剂,使减速机在停止运转时齿轮油依然附着在齿轮表面,形成保护膜,防止重负荷、低速、高转矩和启动时金属间的直接接触。添加剂中含有密封圈调节剂和抗漏剂,使密封圈保持柔软和弹性,有效减少润滑油漏。5 E! |7 T, w9 M9 s* `& j/ G0 Q% ^; ^
参与人数 2威望 +11 收起 理由
小虾1111 + 1 有道理
老鹰 + 10
发表于 2011-4-29 19:29:10 | 显示全部楼层
是否可以添加二硫化钼增加润滑性能呢?
参与人数 2威望 +11 收起 理由
小虾1111 + 1 可以试一下,提高润滑性能。
老鹰 + 10
发表于 2011-4-29 19:48:33 | 显示全部楼层
可以试试锂基润滑脂,效果还可以
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-4-29 22:44:27 | 显示全部楼层
回复 浦江思南 的帖子5 }- J" c. ^/ |0 i; [
: M8 ~- K/ a+ Y4 c+ a6 t; @) k) K油池润滑。没有循环。温度大概60-70度。
GMT+8, 2025-2-24 11:40 , Processed in 0.067954 second(s), 23 queries , Gzip On.
