对于solidworks2011启动慢的问题
除了配置的方面,大家还有什么经验的没,因为相对我配置来说是绝对可以撑的起的了,但是就是不知道为什么就是慢,打开欢迎界面有时要几分钟,听说禁掉局域网会好一点,各位有啥高见的么…{:3_53:} 把插件都取消如果配置均衡的话应该是内存小了 我有一次也是这样的情况,连接局域网,有时启动要几分钟,断开网络启动非常快,后来把杀毒软件卸载,解决了。 硬件要求比2010高许多。我现在都后悔升级了。以前的笔记本跑2010狠流畅。现在根本极少用,跑不动。
后续sw无重大改进则不再换新的版本。 建议你立即换硬件,这个软件也太耗这玩意了 我1G的内存 一直很尴尬
五一去升级 回复 leftwall 的帖子
4G内存:Q......................... 回复 jq2714 的帖子
建议换用固态硬盘,将操作系统和SW都装在固态硬盘上,起动速度那是贼快贼快呀,超级快 如果你的内存足够大,比如可以达到8G左右,使用一个软件,将内存虚拟出一个硬盘来,将SW软件保存在内存里,起动SW的速度,那是无敌快呀,基本上几秒钟起动完毕,无敌快!
