查看: 12234|回复: 14
对于solidworks2011启动慢的问题
发表于 2011-4-28 15:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  除了配置的方面,大家还有什么经验的没,因为相对我配置来说是绝对可以撑的起的了,但是就是不知道为什么就是慢,打开欢迎界面有时要几分钟,听说禁掉局域网会好一点,各位有啥高见的么…
发表于 2011-4-28 16:55:20 | 显示全部楼层
把插件都取消
1 F$ H# y: ]; b/ b4 c# H. J8 u* B' p如果配置均衡的话应该是内存小了
发表于 2011-4-28 20:45:03 | 显示全部楼层
我有一次也是这样的情况,连接局域网,有时启动要几分钟,断开网络启动非常快,后来把杀毒软件卸载,解决了。
发表于 2011-4-28 22:23:58 | 显示全部楼层
硬件要求比2010高许多。我现在都后悔升级了。以前的笔记本跑2010狠流畅。现在根本极少用,跑不动。
6 c1 U. a1 q/ H& W) E( S# a
' P" [- V" U1 \, b后续sw无重大改进则不再换新的版本。
发表于 2011-4-29 09:06:38 | 显示全部楼层
建议你立即换硬件,这个软件也太耗这玩意了
发表于 2011-4-29 18:22:12 | 显示全部楼层
我1G的内存 一直很尴尬  Y. d/ o3 Y$ d6 V
五一去升级
 楼主| 发表于 2011-4-30 10:37:11 | 显示全部楼层
回复 leftwall 的帖子1 d8 {- G$ g& v9 W# h" \1 g
0 g& Q* I3 D3 I7 P# s: N, t4 b/ W
4G内存.........................
 楼主| 发表于 2011-4-30 10:44:24 | 显示全部楼层
回复 jq2714 的帖子
' g7 q: L: B& \( D8 h
: ]6 O; |$ a" g- m# C" |! {! Q4 i6 h7 Z. O  V% y
发表于 2011-4-30 11:45:31 | 显示全部楼层
建议换用固态硬盘,将操作系统和SW都装在固态硬盘上,起动速度那是贼快贼快呀,超级快
发表于 2011-4-30 11:47:46 | 显示全部楼层
如果你的内存足够大,比如可以达到8G左右,使用一个软件,将内存虚拟出一个硬盘来,将SW软件保存在内存里,起动SW的速度,那是无敌快呀,基本上几秒钟起动完毕,无敌快!
GMT+8, 2025-2-26 02:57 , Processed in 0.060241 second(s), 18 queries , Gzip On.
