海哥007 发表于 2011-4-28 09:16:04
高温液压系统使用什么介质好呢?
有使用过高温液压系统的工程师吗?系统温度要求超过摄氏120度。对于工作压力要求不高。小于3MPA.这样的系统使用什么介质好呢?
鱼化龙 发表于 2011-4-28 14:36:15
使用抗燃液压油液油。
法国CONDAT的油适用于你这种工况。
可咨询021-5081 4933
无能 发表于 2011-4-28 20:12:04
我朋友在火电站做液压,据说里面的液压油全部是磷酸酯。
cjlcjlcjlcjl 发表于 2011-4-29 12:57:15
学习了,学习了,支持一下
mixin0756 发表于 2011-4-29 22:57:48
回复 海哥007 的帖子
BETTER耐高温型液压油
小虾1111 发表于 2011-4-29 23:16:43
高标号的高燃点齿轮油应该可以。如220#燃点在300度左右、
lp274319952 发表于 2011-4-30 08:23:11
我们用的是水乙二醇
海哥007 发表于 2011-4-30 12:14:06
一般钢厂液压系统多半都是使用水乙二醇。但是它的工作温度一般都是不会超过摄氏100°。我们这个是必须把介质加热到摄氏120°才开始工作。
古木月子 发表于 2011-4-30 22:01:28
路过,学习了。。。。。。。。。。
1582754018 发表于 2011-5-14 20:30:54
学习 学习、、、、、、
查看完整版本: 高温液压系统使用什么介质好呢?
