查看: 3696|回复: 9
高温液压系统使用什么介质好呢?
发表于 2011-4-28 09:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有使用过高温液压系统的工程师吗?系统温度要求超过摄氏120度。对于工作压力要求不高。小于3MPA.这样的系统使用什么介质好呢?
! \+ a; q9 r, \4 c6 ?3 j
gaoshanyunhai + 1
发表于 2011-4-28 14:36:15 | 显示全部楼层
使用抗燃液压油液油。
8 X7 v- W# I5 U法国CONDAT的油适用于你这种工况。& o, W7 \& a( w
可咨询021-5081 4933
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2011-4-28 20:12:04 | 显示全部楼层
我朋友在火电站做液压,据说里面的液压油全部是磷酸酯。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-4-29 12:57:15 | 显示全部楼层
学习了,学习了,支持一下
发表于 2011-4-29 22:57:48 | 显示全部楼层
回复 海哥007 的帖子
9 D6 S: x' l* `; c1 @4 D' z# J! Q7 {8 |8 _; X
BETTER耐高温型液压油% M% M6 ^, D* m' `
, d9 U! f" U7 f( z. R2 a
发表于 2011-4-29 23:16:43 | 显示全部楼层
高标号的高燃点齿轮油应该可以。如220#燃点在300度左右、
发表于 2011-4-30 08:23:11 | 显示全部楼层
我们用的是水乙二醇0 D. d# @5 a" H7 A
# `* T4 V8 r) ~$ p' I
 楼主| 发表于 2011-4-30 12:14:06 | 显示全部楼层
一般钢厂液压系统多半都是使用水乙二醇。但是它的工作温度一般都是不会超过摄氏100°。我们这个是必须把介质加热到摄氏120°才开始工作。
发表于 2011-4-30 22:01:28 | 显示全部楼层
路过,学习了。。。。。。。。。。
发表于 2011-5-14 20:30:54 | 显示全部楼层
学习 学习、、、、、、
GMT+8, 2025-2-21 20:34 , Processed in 0.059456 second(s), 16 queries , Gzip On.
