hezw2001 发表于 2011-4-28 08:36:18
地铁座椅椅面,要多大的机器折弯?
这个零件折弯要多大的机器?
求高手赐教,不胜感激!
dzbin 发表于 2011-4-28 20:31:15
这个用折弯机不好做吧,觉得应该做个模具用压力机压
hezw2001 发表于 2011-4-29 07:56:48
dzbin 发表于 2011-4-28 20:31 static/image/common/back.gif
那大概要多少吨的压力机?
dzbin 发表于 2011-4-29 11:38:47
哦。没注意看你的长度,2640这么长的东西,不能用压力机,我以为是600来宽的一个一个单坐椅。你这个花纹板是什么?是板材上面凸出来的防滑板?还板材上冲的孔?我看这类坐椅都是冲的孔啊?
没做过这个东西,但我想,如果用折弯机的话,3米2的折弯机喉口那里好像有干涉。吨位上凭感觉如果分5次成型的话,200吨的应该够用了(没仔细计算),需要用5套模具。比较难弄的是那个R300和R90,这2个弯我不知道在折弯机上用圆刀是否能实现。
针对这个产品,建议还是先做好工艺,小批量生产和大批量生产,方法很不同。。。小批量,要求不高的情况下,甚至可以用数控折弯机一点一点的把这些圆弧出来,但效率就很低了,而且效果也不好,会有很多形小的折痕。中批量生产的话,可以用大型折弯机+专用每个圆弧的刀具去做。大批量的话,建议去做专机或者冷轧滚压。
复苏之风 发表于 2011-4-30 08:01:10
回复 hezw2001 的帖子
可以折,没有问题,中间的那两个正反圆弧最好开模,其他的地方没什么难度,折的时假先折两头,然后弄中间的,我们厂里用4米长的折弯机折过3MM的铝板,形状和这种差不多
hezw2001 发表于 2011-4-30 08:30:42
回复 yfko999 的帖子
你们的厂在哪里?对外加工吗,我们公司这批座椅正在找外协单位,能否留个联系方式。
fxdgb 发表于 2011-4-30 18:54:22
学习中
常熟小宝 发表于 2011-5-11 21:00:59
回复 hezw2001 的帖子
你们的这批座椅量大吗?
hezw2001 发表于 2011-5-12 15:45:21
回复 常熟小宝 的帖子
这批有20列车800多套座椅
国度 发表于 2011-5-13 09:12:45
有很多做这种椅子的厂家,医院的候诊椅、机场的候机大厅、火车站候车室都是这种椅子,我过几天去原来的单位给你问一下,不知道你们公司在哪里
查看完整版本: 地铁座椅椅面,要多大的机器折弯?
