查看: 5177|回复: 13
地铁座椅椅面,要多大的机器折弯?
发表于 2011-4-28 08:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 hezw2001 于 2011-4-28 11:40 编辑 ( ^% S" m; y+ b. x) N% ~! \
7 }- I3 q6 ?9 B( h7 P
这个零件折弯要多大的机器?
4 y2 S& I. L4 r- h) E: P求高手赐教,不胜感激!$ d( E) r5 K/ u8 q
- P6 y  }7 p9 G: z- ~0 q
andyany + 1 生活中的技术问题,我喜欢。
发表于 2011-4-28 20:31:15 | 显示全部楼层
这个用折弯机不好做吧,觉得应该做个模具用压力机压
 楼主| 发表于 2011-4-29 07:56:48 | 显示全部楼层
dzbin 发表于 2011-4-28 20:31 ( [9 r1 c, s2 W9 C' }  C5 Z+ F) C
( ?! T( t( t: ~* g- \8 }
那大概要多少吨的压力机?
/ l9 X' U7 [, `, l4 @! B
3 z2 ^4 u: c- F( K& L& D
发表于 2011-4-29 11:38:47 | 显示全部楼层
哦。没注意看你的长度,2640这么长的东西,不能用压力机,我以为是600来宽的一个一个单坐椅。你这个花纹板是什么?是板材上面凸出来的防滑板?还板材上冲的孔?我看这类坐椅都是冲的孔啊?' n( r7 p! p# X
没做过这个东西,但我想,如果用折弯机的话,3米2的折弯机喉口那里好像有干涉。吨位上凭感觉如果分5次成型的话,200吨的应该够用了(没仔细计算),需要用5套模具。比较难弄的是那个R300和R90,这2个弯我不知道在折弯机上用圆刀是否能实现。; h  j- J; q/ l0 M! \& S  C: @; V
针对这个产品,建议还是先做好工艺,小批量生产和大批量生产,方法很不同。。。小批量,要求不高的情况下,甚至可以用数控折弯机一点一点的把这些圆弧出来,但效率就很低了,而且效果也不好,会有很多形小的折痕。中批量生产的话,可以用大型折弯机+专用每个圆弧的刀具去做。大批量的话,建议去做专机或者冷轧滚压。
发表于 2011-4-30 08:01:10 | 显示全部楼层
回复 hezw2001 的帖子; _+ _8 P2 |+ U# b- l# X6 X) o$ T0 O
6 \8 E% P0 R. y9 p可以折,没有问题,中间的那两个正反圆弧最好开模,其他的地方没什么难度,折的时假先折两头,然后弄中间的,我们厂里用4米长的折弯机折过3MM的铝板,形状和这种差不多
 楼主| 发表于 2011-4-30 08:30:42 | 显示全部楼层
回复 yfko999 的帖子+ b+ f: V+ a& J8 p
4 w; e8 V6 L8 |) a
你们的厂在哪里?对外加工吗,我们公司这批座椅正在找外协单位,能否留个联系方式。  N" [- G: Y' T3 L7 K
发表于 2011-4-30 18:54:22 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2011-5-11 21:00:59 | 显示全部楼层
回复 hezw2001 的帖子
. l4 M3 O% N" t# S$ [+ E; k0 g/ g
- j! A" N  |1 {! n  L. I+ y+ C6 [你们的这批座椅量大吗?
 楼主| 发表于 2011-5-12 15:45:21 | 显示全部楼层
回复 常熟小宝 的帖子
$ n* a0 v* k* Q3 u  M3 s) W) p9 X1 E6 Q8 q/ z: ^
这批有20列车800多套座椅
# f* S/ `) {# j& R
发表于 2011-5-13 09:12:45 | 显示全部楼层
有很多做这种椅子的厂家,医院的候诊椅、机场的候机大厅、火车站候车室都是这种椅子,我过几天去原来的单位给你问一下,不知道你们公司在哪里
GMT+8, 2025-4-30 09:14 , Processed in 0.061682 second(s), 19 queries , Gzip On.
