油泼面 发表于 2011-4-27 21:51:52
M30的内螺纹,比较合理的速度是多少?
一个难题,请教各位老师了。谢谢!
M30的内螺纹,比较合理的速度是多少?没有3.5——5的刀片,用0.5——3的刀尖比较小,干了几件不太理想。没干几个就完蛋了。
cwdhlwd 发表于 2011-4-27 23:18:53
你加工的是啥材料,铸钢?铸铁?还是有色金属?
螺纹爱好者 发表于 2011-4-28 08:24:09
==又见40CrNiMoA。在40cr基础上演变的优质合金钢。以楼主的图纸来看,抗拉强度应在在1200-1400N/mm2之间。还是大螺纹。用丝锥攻难度不小。楼主用螺纹铣刀还是不错的选择。攻丝速度控制在5米以下,螺纹铣速度300米以下,进给量0.10左右。(个人经验,仅供参考)
油泼面 发表于 2011-4-28 21:29:50
回复 螺纹爱好者 的帖子
   谢谢老师指导!不过我们这的条件有限,可能是刀杆原因刀片的选择有点问题。
狙击手 发表于 2011-4-29 16:45:22
刀杆可以选粗点的,刚性会好点。
参数看片选型
动心忍性 发表于 2011-4-29 18:22:46
:lol你又没说螺距,没办法,只能再加几个字了。
油泼面 发表于 2011-4-29 21:10:44
M30的标准粗牙螺纹:M30X3.5
手扶拖拉基 发表于 2011-4-30 22:28:02
可以用16ir3.5iso的螺纹刀片,刀杆20粗的,
油泼面 发表于 2011-4-30 22:37:26
   谢谢你老师,:handshake
chunzu 发表于 2011-5-2 11:09:32
你的这种材料和HRC40这么高的硬度,对你的刀片的要求挺高的,不知道你用的是什么刀片?哪家的?机床转速是不能太高的,要刀具寿命和效率并存的话转速大概在200以下。
查看完整版本: M30的内螺纹,比较合理的速度是多少?
