要做一个矿用提升机的滑块,求助
社区里那位熟悉矿用提升机?近来要做一个矿用提升机的滑块,可没见过这东西长什么样子,希望高手指点一下! 回复 jin414760385 的帖子贴个简图
要求做下面的排绳器,因为自己没见过这个构造,所以也不知道如何动手,请高手指点! 自己的想法很简单,就是步进电机驱动丝杠,但总觉得没这么简单,还请见过这个的高手指点一二
刚接到这个图,蒙了,这会缓过来了!分享一下自己的想法:滚筒直径4m,长度2.2m,缆绳提升高度800m,载重20t,提升最快速度12m/s。滑轮主要受力为,带动20t载荷以30mm/s的速度移动所产生的轴向作用力。 怎么弄这么复杂?
排绳器的“双向丝杠”的转速,跟滚筒的转速是关联的,一个链传动就能解决问题。
双向丝杠很简单,正反两条螺旋槽,不过是在两头的地方,单做一个接头,将正反螺旋圆滑过渡下;另外中间那个梭子要会做,呈月牙形卡住丝杠半圈,并且中间厚两边薄。 回复 无能 的帖子
中间那个梭子出了问题,还真不知道怎么做了,所以还想请你详细指导指导这个梭子! 回复 无能 的帖子
有3个问题不懂!
1.钢丝绳和梭子之间是滑动摩擦吗?
2.丝杠直接能驱动梭子轴向移动吗?
3.梭子是不是通过一个光杆或者导轨固定在机架上?
搞不懂?头大如斗!百度也知道太少! 终于还是搞定了!http://v.youku.com/v_show/id_XMjY0ODg0NTg0.html
http://www.tudou.com/programs/view/AkU0TMFMLPA/
看看豁然开朗!
