查看: 4565|回复: 14
要做一个矿用提升机的滑块,求助
发表于 2011-4-27 17:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
社区里那位熟悉矿用提升机?近来要做一个矿用提升机的滑块,可没见过这东西长什么样子,希望高手指点一下!
 楼主| 发表于 2011-4-27 21:12:50 | 显示全部楼层
回复 jin414760385 的帖子
6 w6 m+ _; R# \. I% p9 I0 ^/ T; k  i3 g
贴个简图; }( V8 m% ~6 _: z" `8 S' G
 楼主| 发表于 2011-4-27 21:25:31 | 显示全部楼层
要求做下面的排绳器,因为自己没见过这个构造,所以也不知道如何动手,请高手指点!
 楼主| 发表于 2011-4-27 21:27:07 | 显示全部楼层
自己的想法很简单,就是步进电机驱动丝杠,但总觉得没这么简单,还请见过这个的高手指点一二
; X+ }7 y" A3 \& f# b% T- h
 楼主| 发表于 2011-4-28 21:35:38 | 显示全部楼层
刚接到这个图,蒙了,这会缓过来了!分享一下自己的想法:滚筒直径4m,长度2.2m,缆绳提升高度800m,载重20t,提升最快速度12m/s。滑轮主要受力为,带动20t载荷以30mm/s的速度移动所产生的轴向作用力。
发表于 2011-4-28 22:15:48 | 显示全部楼层
怎么弄这么复杂?+ z+ g( v9 v: n* L# k" ^, M2 s/ _
排绳器的“双向丝杠”的转速,跟滚筒的转速是关联的,一个链传动就能解决问题。  J7 N2 c- N6 S/ X  e
双向丝杠很简单,正反两条螺旋槽,不过是在两头的地方,单做一个接头,将正反螺旋圆滑过渡下;另外中间那个梭子要会做,呈月牙形卡住丝杠半圈,并且中间厚两边薄。
 楼主| 发表于 2011-6-11 20:53:28 | 显示全部楼层
回复 无能 的帖子
# r# ?7 C4 j5 }9 ~9 l. j" B7 I9 }2 n# p) ^) B, `% W# f
中间那个梭子出了问题,还真不知道怎么做了,所以还想请你详细指导指导这个梭子!
 楼主| 发表于 2011-6-11 20:57:23 | 显示全部楼层
回复 无能 的帖子  o# f) }; d- ^
5 Z, ~5 t- w5 e有3个问题不懂!6 ^, W+ E, X+ |1 ?
1.钢丝绳和梭子之间是滑动摩擦吗?
/ Y. c$ w1 ?/ f& b9 N! S9 Q6 @2.丝杠直接能驱动梭子轴向移动吗?
! l: C" e9 @2 @5 `3.梭子是不是通过一个光杆或者导轨固定在机架上?
! E( Q. j' Y. M) }% E  ?; O1 x7 j" w. o% o! n# ?
 楼主| 发表于 2011-6-11 21:15:27 | 显示全部楼层
搞不懂?头大如斗!百度也知道太少!
 楼主| 发表于 2011-6-12 11:05:29 | 显示全部楼层
终于还是搞定了!http://v.youku.com/v_show/id_XMjY0ODg0NTg0.html
! |1 G. x) N: R9 nhttp://www.tudou.com/programs/view/AkU0TMFMLPA/
7 j) }$ {9 z0 R0 J0 N) O8 n: O看看豁然开朗!
GMT+8, 2025-2-25 05:26 , Processed in 0.060418 second(s), 15 queries , Gzip On.
