不锈钢管开孔,请教
如图,我要把一个直径38的圆管与一个51的圆管焊接成60度夹角的三通!现在的问题在51的圆管上开孔如何开?
我们现在的方法是:
1,做出孔的展开图,使用离子切割,好处是速度快,但会有很多切屑粘在内壁,导致圆管无法使用!
2,使用薄膜片切割,上面的问题没了,但是速度很慢!
有没有高手指教下,如何做才能既保证圆管的清洁,又能速度快一点的方法!
我曾经想过用离子切割,然后打磨内壁,但是钢管有1000mm长,有没有怎样的打磨工具呢? 管壁是多厚的?能用铣刀么? 能不能用一个60度的Y型接头焊接?Y型接头个头小,内部焊缝容易打磨 不知道你为什么一定要这样开孔,按照化工工艺管道的走法,这样的开孔是不允许的。为什么不用异径三通再联接DN32的管子呢?
如果你真要这样开孔,只有用切割片切割,注意事先画好线,别走样了,不好焊。 回复 汤学红 的帖子
我的不是三通,是一分3,分四,有可能分八支!如果有不符合的地方请指教!
如图所示,我的是用来输送塑胶原料的!
回复 fmdd 的帖子
管厚2mm,我也想过,但因为是斜30的管上开竖直的38孔,所以管的固定也是个问题! 固定也算不得什么难事,做一个专用的夹具即可,为了防止下滑,你可以先点焊一个挡块,在摇臂钻上钻孔,钻头需要特殊考虑,需要带台阶,中心用一个小钻头先钻小孔定位导向,防止钻头打滑偏移。 看大家讨论。。。。。。。。 是挤塑机上用的吗?
