查看: 14859|回复: 26
不锈钢管开孔,请教
发表于 2011-4-26 16:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
; p6 @( a% ]5 u/ j2 R- x如图,我要把一个直径38的圆管与一个51的圆管焊接成60度夹角的三通!现在的问题在51的圆管上开孔如何开?9 e- Q# F* C3 r
我们现在的方法是:
' d8 Y6 j! n' t6 ]7 D' m: O1,做出孔的展开图,使用离子切割,好处是速度快,但会有很多切屑粘在内壁,导致圆管无法使用!
$ q2 C3 q2 {1 x2,使用薄膜片切割,上面的问题没了,但是速度很慢!; X6 m% b# P+ c4 e) P' Q% ?
有没有高手指教下,如何做才能既保证圆管的清洁,又能速度快一点的方法!
8 ]$ t9 l6 o7 m  @/ {7 C, ^9 Z
 楼主| 发表于 2011-4-26 16:03:30 | 显示全部楼层
我曾经想过用离子切割,然后打磨内壁,但是钢管有1000mm长,有没有怎样的打磨工具呢?
用胶质流体,或者混合了磨料沙的高压流体,直接在管里跑几道,切屑就被强行带走了  发表于 2011-4-26 21:21
发表于 2011-4-26 21:17:36 | 显示全部楼层
管壁是多厚的?能用铣刀么?
发表于 2011-4-26 21:19:17 | 显示全部楼层
能不能用一个60度的Y型接头焊接?Y型接头个头小,内部焊缝容易打磨
发表于 2011-4-26 22:04:49 | 显示全部楼层
不知道你为什么一定要这样开孔,按照化工工艺管道的走法,这样的开孔是不允许的。为什么不用异径三通再联接DN32的管子呢?
& y/ V9 M+ x3 I如果你真要这样开孔,只有用切割片切割,注意事先画好线,别走样了,不好焊。
 楼主| 发表于 2011-4-26 22:18:45 | 显示全部楼层
回复 汤学红 的帖子+ S' }! f! n- L
, H# D% }$ w' k2 f' \2 v% I% [; j我的不是三通,是一分3,分四,有可能分八支!如果有不符合的地方请指教!% m8 c% S, u. j8 t% |2 h& I+ c
如图所示,我的是用来输送塑胶原料的!  }5 r; L( l+ `
 楼主| 发表于 2011-4-26 22:28:32 | 显示全部楼层
回复 fmdd 的帖子
4 P$ X  ]6 ]1 A# r9 Q
& d5 v# @& @$ B8 e. E管厚2mm,我也想过,但因为是斜30的管上开竖直的38孔,所以管的固定也是个问题!
发表于 2011-4-26 22:41:07 | 显示全部楼层
固定也算不得什么难事,做一个专用的夹具即可,为了防止下滑,你可以先点焊一个挡块,在摇臂钻上钻孔,钻头需要特殊考虑,需要带台阶,中心用一个小钻头先钻小孔定位导向,防止钻头打滑偏移。
发表于 2011-4-27 03:02:08 | 显示全部楼层
看大家讨论。。。。。。。。
发表于 2011-4-27 16:00:38 | 显示全部楼层
是挤塑机上用的吗?
: I: M) j% R" [) W, K: k6 |
GMT+8, 2025-4-30 15:32 , Processed in 0.061980 second(s), 16 queries , Gzip On.
