hezw2001 发表于 2011-4-26 11:14:47
这个零件内角R最小多少?
这个零件折弯内角R最小多少,还有折弯的宽度最小要多少,宽度8能折出来吗?
材料是304不锈钢
雪子 发表于 2011-4-26 12:17:43
3mm板最小V型口要16mm,最小折3+16/2+1=12mm,
不过可以考虑开付冷冲模来弯这个角,量多的话。。。。。
156191019 发表于 2011-5-1 19:47:02
可以选择模具也可以选择抱槽折弯
guanghuisong 发表于 2011-5-11 19:42:18
                               模具
sonic79 发表于 2011-5-17 23:41:30
学习了,真的
谢谢。。。。。。。。。。。
liqiangsghnr 发表于 2011-5-18 08:57:09
在量少/产品质量要求不高的情况下可以做个简单的模具来完成该产品.
fjchenyi 发表于 2011-5-18 22:17:35
具体不 记得了 ,以前 在 网上看到 过 ,好像是1.5T      你 可以 参考下 ,错了 别 吼
耘天 发表于 2011-5-19 11:41:41
这个零件用普通模具,内角R模具决定。
dinsui 发表于 2011-5-31 21:30:16
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。
立水一方 发表于 2011-6-1 22:08:55
同意3楼意见!我也是用刨槽后加工。不过强度会降低
查看完整版本: 这个零件内角R最小多少?
