查看: 5778|回复: 12
这个零件内角R最小多少?
发表于 2011-4-26 11:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ K* K( W2 o  g# t, P/ v$ C1 ]
. S7 X& m/ c: ^5 {5 ]这个零件折弯内角R最小多少,还有折弯的宽度最小要多少,宽度8能折出来吗?
6 }3 ~% ^9 H4 X% ~2 v材料是304不锈钢9 @! Z7 ^+ a5 W" h0 w
4 X" x1 |7 O9 o& g
发表于 2011-4-26 12:17:43 | 显示全部楼层
3mm板最小V型口要16mm,最小折3+16/2+1=12mm,
! E9 T0 A, q) d6 `不过可以考虑开付冷冲模来弯这个角,量多的话。。。。。
发表于 2011-5-1 19:47:02 | 显示全部楼层
可以选择模具  也可以选择抱槽折弯
发表于 2011-5-11 19:42:18 | 显示全部楼层
                               模具
发表于 2011-5-17 23:41:30 | 显示全部楼层
学习了,真的) d2 w3 i, x, U' T! N
谢谢。。。。。。。。。。。
发表于 2011-5-18 08:57:09 | 显示全部楼层
在量少/产品质量要求不高的情况下可以做个简单的模具来完成该产品.
发表于 2011-5-18 22:17:35 | 显示全部楼层
具体不 记得了 ,以前 在 网上看到 过 ,好像是1.5T      你 可以 参考下 ,错了 别 吼
发表于 2011-5-19 11:41:41 | 显示全部楼层
这个零件用普通模具,内角R模具决定。
发表于 2011-5-31 21:30:16 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-1 22:08:55 | 显示全部楼层
同意3楼意见!我也是用刨槽后加工。不过强度会降低
GMT+8, 2025-4-30 09:35 , Processed in 0.069616 second(s), 15 queries , Gzip On.
