气路问题,一个气控阀。求前辈指教
新手上路,问题贼多。又遇到一问题。有没有熟悉气路的,帮我解答一下疑惑啊,不胜感激。
我设计了一套设备,然后气路图是前辈留下的,我看不太懂。以前没接触过气路。
帮我看看,这个气控阀是做什么的,怎么工作的。这样画法对吗
电磁阀,图示位置--不通,当在上面位置时气路顺箭头方向流通 这个理解不了么?一个截止阀而已
如果这个阀的气控口有压力的时候,阀路就断开;
如果这个阀的电磁铁通电的时候,阀路就接通。 回复 学习进步 的帖子
这个是不是叫电-气先导阀,能细讲一下先导是怎么回事吗,谢谢 常开型气控阀,按图示位置:当图示1/8有控制气压时,阀门关闭;没有控制气压时阀门接通。好象是二位二通的,不太常用的阀件,一般有二位三口和三位五口、二位五口的多用。 回复 杨经保 的帖子
谢谢啊,看你像高手;这个是电磁控制的吗 功能:1/8接口有压力时,左右两边的接口断开;上面的电磁铁通电,左右两接口接通。
气控阀与液压阀的原理类似,看书即可明白。 总是怀着学习的心态,,,路过 刚才查了一下亚德客的样本,没找到这种样式。只看到了有 流体控制阀(两口两位) 只不过是电控的。
又查了一下SMC的样本查到了 确实是流体控制阀,有气控的。详细可咨询一下SMC各地分公司 同志们太务实了,学习学习。
