查看: 9671|回复: 20
气路问题,一个气控阀。求前辈指教
发表于 2011-4-25 09:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手上路,问题贼多。又遇到一问题。
) T5 h5 P2 q' S+ N5 u有没有熟悉气路的,帮我解答一下疑惑啊,不胜感激。
& @: m( R" B4 Z4 j我设计了一套设备,然后气路图是前辈留下的,我看不太懂。以前没接触过气路。8 }1 \" |2 ^: v
帮我看看,这个气控阀是做什么的,怎么工作的。这样画法对吗& U* ~/ ^. C' s6 a' M! Z
发表于 2011-4-25 09:40:37 | 显示全部楼层
电磁阀,图示位置--不通,当在上面位置时气路顺箭头方向流通
发表于 2011-4-25 09:47:38 | 显示全部楼层
这个理解不了么?一个截止阀而已
& O- z4 V$ {4 i' k3 c; r. [( L; k7 r& |: V9 @: @% r2 \
如果这个阀的气控口有压力的时候,阀路就断开;
/ Z7 D" f- w) k0 `如果这个阀的电磁铁通电的时候,阀路就接通。
 楼主| 发表于 2011-4-25 09:48:34 | 显示全部楼层
回复 学习进步 的帖子% Y: d0 X1 s' J
1 |% h0 p" l; d$ M" e这个是不是叫电-气先导阀,能细讲一下先导是怎么回事吗,谢谢
发表于 2011-4-25 09:57:31 | 显示全部楼层
常开型气控阀,按图示位置:当图示1/8有控制气压时,阀门关闭;没有控制气压时阀门接通。好象是二位二通的,不太常用的阀件,一般有二位三口和三位五口、二位五口的多用。
 楼主| 发表于 2011-4-25 10:54:56 | 显示全部楼层
回复 杨经保 的帖子
4 i$ x2 F/ A: a' X8 o8 K
: L2 m' w+ s- K谢谢啊,看你像高手;这个是电磁控制的吗
发表于 2011-4-25 10:57:50 | 显示全部楼层
功能:1/8接口有压力时,左右两边的接口断开;上面的电磁铁通电,左右两接口接通。9 O/ P) g! _9 o5 S
+ k4 f& F8 \$ A( n1 f
气控阀与液压阀的原理类似,看书即可明白。
发表于 2011-4-25 11:41:07 | 显示全部楼层
总是怀着学习的心态,,,路过
发表于 2011-4-25 12:48:16 | 显示全部楼层
刚才查了一下亚德客的样本,没找到这种样式。只看到了有 流体控制阀(两口两位) 只不过是电控的。
/ a: x7 S" @$ e$ Q& L3 x' p4 C又查了一下SMC的样本查到了 确实是流体控制阀,有气控的。详细可咨询一下SMC各地分公司
发表于 2011-4-25 13:44:33 | 显示全部楼层
同志们太务实了,学习学习。
GMT+8, 2024-11-28 10:57 , Processed in 0.056193 second(s), 17 queries , Gzip On.
