寻材料:在1800℃能够吸热,然后缓慢放热
在1800℃能够吸热 然后缓慢放热的材料 到哪里能够找到?请求高手指点!! 你看看什么材料的熔点在1800℃,很多晶体类的物质,融化的时候会吸热,重新凝固的时候会放热,不过你的温度要求太高,这种材料不好找 回复 jiafeng 的帖子金属及非金属材料都有能耐1800°的温度,在1800°的温度下保持形状并具有一定的强度。
不知道石墨和石棉是否可以? 期待高人啊。
机械群119720593 回复 mixin0756 的帖子
请介绍几种能够用于吸热 储存能量的材料 谢谢! 回复 fmdd 的帖子
请介绍在这种温度下 发生相变的 能够达到蓄能目的的材料
