查看: 3309|回复: 6
寻材料:在1800℃能够吸热,然后缓慢放热
发表于 2011-4-22 16:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在1800℃能够吸热 然后缓慢放热的材料 到哪里能够找到?请求高手指点!!
发表于 2011-4-22 18:16:32 | 显示全部楼层
你看看什么材料的熔点在1800℃,很多晶体类的物质,融化的时候会吸热,重新凝固的时候会放热,不过你的温度要求太高,这种材料不好找
发表于 2011-4-22 18:59:50 | 显示全部楼层
回复 jiafeng 的帖子5 I& ]1 H4 a' {9 U- i
$ @2 E- Z) E0 w) \' ?& Q
金属及非金属材料都有能耐1800°的温度,在1800°的温度下保持形状并具有一定的强度。2 A# E) O" Y; W' @
, p8 C: ?3 m& D; F1 M
发表于 2011-4-22 19:06:28 | 显示全部楼层
不知道石墨和石棉是否可以?
发表于 2011-4-23 12:39:42 | 显示全部楼层
期待高人啊。+ T& x4 _+ I. F) c' _
机械群119720593
 楼主| 发表于 2011-4-28 20:51:53 | 显示全部楼层
回复 mixin0756 的帖子# k; x. w7 P0 O, a6 V3 |$ l
6 |) h1 u+ j" K9 r/ X( F3 |请介绍几种能够用于吸热 储存能量的材料   谢谢!
钨、钼材料。  发表于 2011-4-29 08:32
 楼主| 发表于 2011-4-28 20:54:00 | 显示全部楼层
回复 fmdd 的帖子3 Z& S: b  r) k, K( y  u
" W6 z0 L% o% ?# r, {请介绍在这种温度下   发生相变的   能够达到蓄能目的的材料
GMT+8, 2024-11-25 02:53 , Processed in 0.056599 second(s), 17 queries , Gzip On.
