每月都损毁油泵,我该怎么 办?
我4柱机使用yB1-25叶片泵, 5.5KW电机因压力不足稍加压就电机发热,每月都损毁油泵,该怎办? 肯定原来系统设计的能力不足,叶片泵质量不好,电机不是正经厂家的,这个在小压机上经常见,不奇怪,想彻底解决,只能重新计算,到底要多大的泵,再配合格的电机,凑合着就只能这么玩
我玩大的压机,低压都是齿轮泵,高压用柱塞泵,叶片泵本身就比较娇气, 用柱塞泵,您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 10 字节系统限制: 20 到 10000 字节 叶片泵质量不好,或者是叶片泵选型不对,应该选压力和流量大一些的泵.
重新计算压机达到吨位所需电机功率,选择柱塞泵 查查联轴器同轴度、间隙;
查查油液清洁度(可能油脏导致叶片卡死) 不知道你们要求的压力是多大的...200到300bar 的话 齿轮泵是你的首选
用25PCY14试试,,,, 这个明显是设计有问题,就是电机功率不够。 电机发热是电机功率不够 泵坏要看是什么样的损坏 坏泵体的话 就是用的压力等级不够总的说是设计和实物不配套
