查看: 8011|回复: 26
每月都损毁油泵,我该怎么 办?
发表于 2011-4-20 11:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我4柱机使用yB1-25叶片泵, 5.5KW电机因压力不足稍加压就电机发热,每月都损毁油泵,该怎办?
发表于 2011-4-20 11:39:58 | 显示全部楼层
肯定原来系统设计的能力不足,叶片泵质量不好,电机不是正经厂家的,这个在小压机上经常见,不奇怪,0 c% d7 u6 ~+ J
想彻底解决,只能重新计算,到底要多大的泵,再配合格的电机,凑合着就只能这么玩
3 Y# w$ B* _+ C  w. @我玩大的压机,低压都是齿轮泵,高压用柱塞泵,叶片泵本身就比较娇气,
同意  发表于 2012-2-28 15:03
发表于 2011-4-20 11:40:35 | 显示全部楼层
用柱塞泵,您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 10 字节系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2011-4-20 12:15:12 | 显示全部楼层
叶片泵质量不好,或者是叶片泵选型不对,应该选压力和流量大一些的泵.
发表于 2011-4-20 13:49:23 | 显示全部楼层
+ g; [; @$ h/ Y# `/ w3 R
重新计算压机达到吨位所需电机功率,选择柱塞泵
发表于 2011-4-20 15:28:44 | 显示全部楼层
查查联轴器同轴度、间隙;; Y0 E; Y7 @0 v; r9 f/ q' b- T. {
查查油液清洁度(可能油脏导致叶片卡死)
发表于 2011-4-20 17:53:37 | 显示全部楼层
不知道你们要求的压力是多大的...200到300bar 的话   齿轮泵是你的首选
, e; ]( G8 e+ ]& u: ?7 R$ V
发表于 2011-4-20 22:48:39 | 显示全部楼层
用25PCY14试试,,,,
发表于 2011-4-21 09:14:19 | 显示全部楼层
这个明显是设计有问题,就是电机功率不够。
让人笑话了,讲法不够严谨  发表于 2011-4-24 11:55
电机功率不够损坏泵我还是第一次听说呀。  发表于 2011-4-21 23:41
发表于 2011-4-21 15:48:47 | 显示全部楼层
电机发热是电机功率不够 泵坏要看是什么样的损坏 坏泵体的话 就是用的压力等级不够  总的说是设计和实物不配套
GMT+8, 2025-2-23 14:48 , Processed in 0.075700 second(s), 20 queries , Gzip On.
