诚实的狼 发表于 2011-4-19 17:28:14
液压站发热,盼高手指点
      液压站配齿轮泵,立式安装,无散热器,我初步怀疑是油位太高,油箱太小。具体情况是液压油到安装支架中上位置,梅花联轴器也浸在油中,齿轮泵离油箱底大概只有50毫米,泵cB-FK10-FL,电机3kW,配梅花联轴器,油箱内空高300,容量60升。请大侠指教!!!!!!!!
david1973 发表于 2011-4-19 17:39:06
定量泵+溢流阀的结构。
高压溢流导致发热。
诚实的狼 发表于 2011-4-19 18:00:34
回复 david1973 的帖子
是的,请具体说明一下,谢谢!
诚实的狼 发表于 2011-4-19 18:02:40
david1973 发表于 2011-4-19 17:39 static/image/common/back.gif
定量泵+溢流阀的结构。
高压溢流导致发热。
发热具体需要怎么解决呢,加散热器能否缓解呢
a272289255 发表于 2011-4-19 18:35:16
如果是间歇工作,在不工作时加阀卸荷就好了。
吴鑫 发表于 2011-4-20 00:09:06
1\可更换一个换向阀,采用换向卸荷方式回油,减少溢流阀回油.2\油箱上可增加散热孔,改善介质冷却条件.
诚实的狼 发表于 2011-4-20 18:57:07
F:\\1.jpg谢谢高手指点,原理图如下
诚实的狼 发表于 2011-4-20 18:57:47
半倾城 发表于 2011-4-20 20:53:26
加个电磁溢流阀,不工作时直接溢流,
19159290 发表于 2011-4-20 22:00:01
我也学习了
赚积分,
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 液压站发热,盼高手指点
