查看: 10740|回复: 31
液压站发热,盼高手指点
发表于 2011-4-19 17:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      液压站配齿轮泵,立式安装,无散热器,我初步怀疑是油位太高,油箱太小。具体情况是液压油到安装支架中上位置,梅花联轴器也浸在油中,齿轮泵离油箱底大概只有50毫米,泵cB-FK10-FL,电机3kW,配梅花联轴器,油箱内空高300,容量60升。请大侠指教!!!!!!!!
发表于 2011-4-19 17:39:06 | 显示全部楼层
定量泵+溢流阀的结构。2 f& N- R3 A; R  E9 H) v- w
高压溢流导致发热。
 楼主| 发表于 2011-4-19 18:00:34 | 显示全部楼层
回复 david1973 的帖子' O+ s. `- }9 T8 d( s) E' w
( }5 M7 R6 f0 o8 T* ~' t8 e
是的,请具体说明一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-4-19 18:02:40 | 显示全部楼层
david1973 发表于 2011-4-19 17:39 # E2 t: a  B3 \/ y6 ~% ~2 z2 E
定量泵+溢流阀的结构。
+ b# Q; s& n6 M$ o9 R高压溢流导致发热。
* q) R" {5 I$ j+ W8 L4 I( Z  f. W
发热具体需要怎么解决呢,加散热器能否缓解呢
发表于 2011-4-19 18:35:16 | 显示全部楼层
如果是间歇工作,在不工作时加阀卸荷就好了。
发表于 2011-4-20 00:09:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 吴鑫 于 2011-4-20 00:30 编辑 3 j0 P  Z0 K1 m/ k. X
* [4 x6 r" }4 |
1\可更换一个换向阀,采用换向卸荷方式回油,减少溢流阀回油.2\油箱上可增加散热孔,改善介质冷却条件.) ~3 L- V0 u& Z( {
 楼主| 发表于 2011-4-20 18:57:07 | 显示全部楼层
F:\\1.jpg谢谢高手指点,原理图如下  w, k/ P4 F+ p: _. f
 楼主| 发表于 2011-4-20 18:57:47 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-20 20:53:26 | 显示全部楼层
加个电磁溢流阀,不工作时直接溢流,
发表于 2011-4-20 22:00:01 | 显示全部楼层
我也学习了
' Z8 {% P. e9 e3 j赚积分,
GMT+8, 2025-2-23 22:25 , Processed in 0.067744 second(s), 14 queries , Gzip On.
