金英 发表于 2011-4-18 16:48:58
机床安全操作须知
一、熟练操作:
(一)首次使用机床前,应参阅《
使用说明书》,全面了解机床的结构性能,操纵维护等内容,方可开动机床。
(二)开机之前应检查机床的各润滑面是否清洁,是否有足够的润滑油,检查各处的螺钉是否有松动现象。
(三)停车很久以后再开动机床时,应使油泵运转达一分钟后再启动主轴,以保证各处有足够的润滑油。
开动机床应先经过低速运转,再逐渐升速进入操作。
(四)主轴及进给箱中的齿轮运转时,不得改变转速。
二、维护保养,合理使用:
(一)不允许在机床的精加工面及各导轨面放置容易损伤机床的任何物品。
(二)必须按规定的润滑图定期加油,定期清洗油箱及滤油器;定期清除冷却箱中的污泥。
(三)每班工作完成后,机床应擦拭干净,涂一层机油。
(四)铸铁件加工前,应清除各导轨道工作面油层,再进行加工。
(五)应定期检查三角皮带的松紧程度,始终保持良好的工作状态。
三、遵守指南,安全第一:
(一)工作时应精力集中,禁止边吸烟边工作;禁止酒后操作,时刻保持安全意识。
(二)操作机床时,不允许配戴手套、领带、手表、戒指等。
(三)各种扳手、工具和零件必须放置在远离机床主轴或工作台及机床的移动部件。
(四)机床运转前,必须夹紧好工件和夹具,否则不能开动机床。
(五)机床运转时,不许将手放在靠近刃具或移动装置的地方。
(六)机床周围应经常保持整洁。加工操作位置1米内不堆放工件,严禁铁屑堆积和机油或冷却液溢出地面。
(七)更换刀具时,必须停止机床运转。
(八)操作者必须牢记所有急停装置,按钮的位置,以防万一。
sf32995007 发表于 2011-4-19 18:39:46
好东西,收下,谢了。
linda112 发表于 2011-4-22 15:44:08
不允许配戴手套、领带、手表、戒指等
我们工厂工人说了N遍都不听。郁闷。
查看完整版本: 机床安全操作须知
