一、熟练操作:
! m9 W7 P4 X% H0 o4 p9 r& I* b( |7 R& V( R0 b) d: c: l5 b
(一)首次使用机床前,应参阅《
6 Q2 Y3 A# X9 y7 @使用说明书》,全面了解机床的结构性能,操纵维护等内容,方可开动机床。9 o8 L7 w& L1 Z, a. l
(二)开机之前应检查机床的各润滑面是否清洁,是否有足够的润滑油,检查各处的螺钉是否有松动现象。; l6 H- T F3 }" p
(三)停车很久以后再开动机床时,应使油泵运转达一分钟后再启动主轴,以保证各处有足够的润滑油。
' m4 M# e$ ~3 w! o! c7 `9 z开动机床应先经过低速运转,再逐渐升速进入操作。/ U6 z$ q7 P& o; v8 y0 [
(四)主轴及进给箱中的齿轮运转时,不得改变转速。4 O: L7 Q) y2 G, y5 {: E' Q; e
$ a) Q# w) O1 [: o9 k" P
二、维护保养,合理使用:
) V( m5 T. x7 b+ c( _ C) }
$ J3 I' p& Q9 _8 a7 I0 J(一)不允许在机床的精加工面及各导轨面放置容易损伤机床的任何物品。* [; A Q9 ]7 \. Y- l
(二)必须按规定的润滑图定期加油,定期清洗油箱及滤油器;定期清除冷却箱中的污泥。
* {) |& c9 g5 Z# X. ?, Y) f, C8 u(三)每班工作完成后,机床应擦拭干净,涂一层机油。
5 n6 n$ I; _0 F4 e. F$ g(四)铸铁件加工前,应清除各导轨道工作面油层,再进行加工。
2 v% m4 `( t* a$ {(五)应定期检查三角皮带的松紧程度,始终保持良好的工作状态。
4 S+ v# @3 v( F) g2 U( o三、遵守指南,安全第一:
; ?7 D1 J% f- {7 A2 f0 K(一)工作时应精力集中,禁止边吸烟边工作;禁止酒后操作,时刻保持安全意识。
, P* E q4 j1 _' G) F; _) }(二)操作机床时,不允许配戴手套、领带、手表、戒指等。
1 I: c4 o% Q5 M R3 [(三)各种扳手、工具和零件必须放置在远离机床主轴或工作台及机床的移动部件。; ?, K* z9 `* w- Y2 x3 g$ t" F
(四)机床运转前,必须夹紧好工件和夹具,否则不能开动机床。1 X: z- S3 w5 r
(五)机床运转时,不许将手放在靠近刃具或移动装置的地方。
2 Y$ u& q( D$ F- \(六)机床周围应经常保持整洁。加工操作位置1米内不堆放工件,严禁铁屑堆积和机油或冷却液溢出地面。
+ e, X2 F# V1 g(七)更换刀具时,必须停止机床运转。
9 I8 u- d/ i2 J" h% E(八)操作者必须牢记所有急停装置,按钮的位置,以防万一。# ]/ X/ G1 J7 x7 }' b
