减速器选用,请教
外行提问:要想输出10KN的拉伸力,选用转矩为10NM的电机、速比为1000:1的减速器可以实现吗?1000:1的减速器体积是不是都很大?最小的大概有多大呢?
yang7516 发表于 2011-4-14 15:20 static/image/common/back.gif
没见到这么大速比的减速机,电机转速是多少,有个公式可以算: T=9550*P/n
谢谢,我就觉得怎么会那么大呢? 我选用电机功率是3.54kw,转速很低,在100内,比如我定为100,那电机输出的扭矩是不是就是 9550×3.54/100=338,那我在选一个速比30:1的是不是就可以了呢?谢谢了
