查看: 1954|回复: 2
减速器选用,请教
发表于 2011-4-14 13:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
外行提问:要想输出10KN的拉伸力,选用转矩为10NM的电机、速比为1000:1的减速器可以实现吗?
3 q2 B! H# m5 z+ ], N, U' d, Z8 B# F; H. p. l  G. k6 @
1000:1的减速器体积是不是都很大?最小的大概有多大呢?
9 S1 m# t7 _. l- a  Y; T3 _% G
 楼主| 发表于 2011-4-14 18:21:56 | 显示全部楼层
yang7516 发表于 2011-4-14 15:20
% ^; t2 x$ G8 R2 D. Q  g6 B% M没见到这么大速比的减速机,电机转速是多少,有个公式可以算: T=9550*P/n
% ]& {  O) |1 w( i6 `% U谢谢,我就觉得怎么会那么大呢?
 楼主| 发表于 2011-4-14 18:30:38 | 显示全部楼层
我选用电机功率是3.54kw,转速很低,在100内,比如我定为100,那电机输出的扭矩是不是就是 9550×3.54/100=338,那我在选一个速比30:1的是不是就可以了呢?谢谢了
GMT+8, 2025-2-26 18:56 , Processed in 0.051657 second(s), 13 queries , Gzip On.
