liu_2007 发表于 2011-4-13 20:08:18
pro/e 的一些使用经验
1. 野火中要进行特征操作,必须先选定你要操作的特征。比如
要合并两面组, 按ctrl点选二个面组,才会激活编辑菜单里的合并命令。
2. 野火版如何改成中文呢?在config中把help_translation、
menu_translation、msg_translation三个选项设为yes。安装前先在环境
变量中加lang=chs。
3. 在PROE Wildfire出现ProE2001的瀑布式菜单的方法是在主菜单=>>
应用程序=>>继承。
4. 野火版的两次投影曲线命令:先在两个平面上草绘曲线,再点刚画的
两条曲线,点击相交命令,两投影线就出来了。
5. 将默认的背景改为自己的背景的方法:视图=》显示视置=》系统颜色
=》将该颜色保存为syscol.scl,并存放到PRO/E启动目录,将配置文
件:system_colors_file改为上面保存的颜色文件(点击浏览,找到保存
的文件),save自己的config,将config文件放在启动目录下,重新启动
proe就可以了。
6. 在pro/e里面改变默认的单位为mm的方法是:
pro_unit_length unit_mm
pro_unit_mass unit_gram
7. 改变工作目录的方法是,在桌面点PRO/E的命令图标,右键属性, 在
起始位置输入你的工作目录就可以了。
8. 预览工程图save_drawing_picture_file embed
预览草绘sketcher_save_preview_image yes
9. 在使用3.0的朋友有没发现,在分模模块里,作分形面的时候,当合并两面组
以后,想要重定义分形面时却发现命令变灰色的,不能用,只要把两面组的
顺序对调一下就可以了,换言之就是合并的时候必须先选择主分形面,再
选要合并进来的面,不能颠倒了。
10. 野火版的塑性顾问在应用程序=》Plastic Advisor。
11. pro/e转cad文字乱码的处理,可以把选项dxf_out_stroke_text 设为yes,文字
将以笔画形式输出.
12. 破衣文件的另类打开方法:把PRT文件拖到破衣的绘图区就可以打开了.
13. 一些默认的快捷键:
CTRL+O打开文件 CTRL+N新建文件
CTRL+S保持文件 CTRL+P打印文件
delete 删除特征 CTRL+F查找
CTRL+D 回到缺省的视图模式。
CTRL+R屏幕刷新
CTRL+A窗口激活
CTRL+T ,草绘时尺寸加强
CTRL+G,草绘时切换结构
CTRL+Z后退
CTRL+R前进
CTRL+ALT+a,草绘时全选 shift+右键 约束锁定
14. PRO/E中打开Autocad实体图
(1)、在AutoCAD里,做好实体图,打开“文件”→“输出”,选择
文件格式为ACIS (*.sat),
(2)、在PRO/E 零件图,打开“输入”→“共享数据”→ACIS(*.sat)
(3)、可以对实体进行编辑了。
15. 在pro/e的草绘器中可以将autoCAD的*.dwg(仅*.dwg文件可以)文件输入
到pro/e草绘器中,但是有个缺点是如果草图中的圆弧较多会出线不封闭
的情况。我的方法是麻烦点,但是实用,就是用pro/e直接打开.dwg格式
的文件(cad文件名不能是中文字符,且符合pro/e的命名习惯),再另
存为.igs格式(要选基准线和点输出选项,否则会什么都没有),然后
在插入>共享数据>自文件,调入刚才的igs文件就可以了。
16. 如何录制快捷键
例如,现在我录制的是快捷键是 VD,它的作用是回到缺省的视图
(1)先打开录制快捷键对话框 工具 > 映射键. > 出现映射键对话框
(2)新建一个快捷键 新建> 出现录制映射键的对话框
(3)定制快捷键,由于我们要求在使用快捷键时在键盘敲“VD”,以代替
鼠标操作单击“视图 > 缺省视图”这个过程,所以在录制映射键框
中敲入“VD”
(4)单击录制按钮开始录制
(5)像正常操作一样重复一遍“视图 >缺省视图”这个鼠标操作过程
(6)按停止按钮以结束录制鼠标录制
(7)按确定以结束这个快捷键的录制
(8)以同样的方法继续录制其他快捷键
(9)保存录制的快捷键,保存的路径,我推荐将config.pro放在pro/e工作目
录下,像我的工作目录是在D:\pro_YHB_2.0,config.pro就放在
D:\pro_YHB_2.0下。
(10)按Close按钮关闭对话框
17. 解决Pro/E中工程图在AutoCAD中打开中文字为乱码的另一种方法:
首先把 Pro/E中的工程图格式另存为DXF文件格式;然后在AutoCAD
中打开该文件,开始这些中文字显示的为乱码或?,选中这些“乱码
或?”,用CAD中的Style命令,选择一种适当的字体就可把这些文字
正确显示出来了,达到希望的效果! 但是选项dxf_out_stroke_text要设
为no,否则中文将以笔划形式输出。
18. 如何将PRO/E的图形放到word文档里?
方法一:先在Pro/E中在线框模式(在绘图模式下也可以)下直接另存
为*.CGM文件,然后在WORD中插入,此方法效果非常好,
图像是矢量图形,所以可以任意缩放也不会模糊,此方法适
合线条图.
方法二:直接使用抓图软件(如用我上传的屏幕截图工具)抓图,此
方法也适合彩色图
19. 为了减少碎面,在草绘里面,对于多段相切的线条,如直线和圆弧连接,可以先选中所有的线条然后进入编辑菜单选择转换成样条线.
20.在4.0里解决转出工程图乱的问题的方法是选择CAD输出版本为R12.
624482747 发表于 2011-4-14 18:02:28
很多东西我还是没学会,没养成那习惯,唉!
liu_2007 发表于 2011-4-14 20:00:11
呵呵,我也刚学,网上看到的总结感觉挺有用的就转过来了
打铁的 发表于 2011-4-14 23:35:22
其实把工程图所有字体设为font,然后在输出DWG时选项菜单中填入font对应GB2312,不用在DWG文件里做任何改动就能直接显示可编辑的中文了。这是我试了好久才研究出来的秘技,网上和书上写的都是楼主的做法,估计之前还没有人发现能这样用的。
liu_2007 发表于 2011-4-18 09:31:43
人才呀,下次试试你的方法
ymsuning163 发表于 2011-5-13 12:40:27
学习了
sgbsunday 发表于 2011-5-13 21:52:49
刚正好在学习PROE,及时雨啊,谢谢
QQwei04 发表于 2011-5-14 04:42:41
学了招,我说有些命令死活激活不了呢,谢谢!
小李当家 发表于 2011-5-14 17:07:01
很多时候回头看看一些东西,还是会有一些新的收获的!:P
机械工程学徒 发表于 2011-9-21 16:20:10
谢谢分享!如果可以的话~希望楼主能分享下生产中的案列更好!
查看完整版本: pro/e 的一些使用经验
