1. 野火中要进行特征操作[EDIT菜单],必须先选定你要操作的特征。比如
" Q$ {* _7 _/ l/ e( Z要合并两面组, 按ctrl点选二个面组,才会激活编辑菜单里的合并命令。
4 ^# G3 J, f* b0 K2. 野火版如何改成中文呢?在config中把help_translation、
' S7 A" C0 Q# K1 D O: W Imenu_translation、msg_translation三个选项设为yes。安装前先在环境
. _3 [% }' @5 x/ C1 K/ Q- a9 o变量中加lang=chs。
! x* V) R" Q3 _& m& z- A3. 在PROE Wildfire出现ProE2001的瀑布式菜单的方法是在主菜单=>> ' T3 t Y6 E* V7 H- W) N
应用程序=>>继承。
~/ }' s$ Z1 T" G, h! h4. 野火版的两次投影曲线命令:先在两个平面上草绘曲线,再点刚画的 & ^) r, z. v1 J5 r, ~5 h
两条曲线,点击相交命令,两投影线就出来了。
# m: a6 J, A( Q7 Z, R2 x5. 将默认的背景改为自己的背景的方法:视图=》显示视置=》系统颜色
; N: y; w# z3 g$ ]9 r( w# L! C6 N=》将该颜色保存为syscol.scl,并存放到PRO/E启动目录,将配置文 . u8 G) `6 u& R- z- T' l7 I
件:system_colors_file改为上面保存的颜色文件(点击浏览,找到保存
( Q) [7 H! s" i2 }, Z的文件),save自己的config,将config文件放在启动目录下,重新启动
" p8 v6 C2 K5 l6 ?2 j. ^7 R' ^, Wproe就可以了。
9 e0 Z, \ _" _1 y4 o4 D6. 在pro/e里面改变默认的单位为mm的方法是: 5 }: M$ X: }+ _; L! J
pro_unit_length unit_mm
. Y, v4 Q. T5 D. Rpro_unit_mass unit_gram 9 x+ y" u0 R' M( W1 ^
7. 改变工作目录的方法是,在桌面点PRO/E的命令图标,右键属性, 在 $ b5 O3 |0 ^- F4 K P) m
起始位置输入你的工作目录就可以了。 6 X, q; V- W k5 I- z" n% f
8. 预览工程图save_drawing_picture_file embed ) e. v0 m0 ?- |, H7 Y
预览草绘sketcher_save_preview_image yes
7 @* A8 k: R: _# l+ m# M K6 ]' m9. 在使用3.0的朋友有没发现,在分模模块里,作分形面的时候,当合并两面组 3 k9 _0 A2 ?0 a5 }1 ^+ M
以后,想要重定义分形面时却发现命令变灰色的,不能用,只要把两面组的 ( U/ {5 k" ]8 a1 S x! @
顺序对调一下就可以了,换言之就是合并的时候必须先选择主分形面,再 2 h; x2 h! f" R* B; P, c* f
选要合并进来的面,不能颠倒了。
$ q6 L' d% [' e, Z, m. U. e10. 野火版的塑性顾问在应用程序=》Plastic Advisor。 ' x) o* J: r5 p3 _( i
11. pro/e转cad文字乱码的处理,可以把选项dxf_out_stroke_text 设为yes,文字
q! j9 K4 Q/ ~3 S' `2 z将以笔画形式输出.
, j! h0 {2 J6 y* F( X% A$ N0 T" S12. 破衣文件的另类打开方法:把PRT文件拖到破衣的绘图区就可以打开了.
3 ^9 s m2 ~& @- @% S13. 一些默认的快捷键:
" a# \# r3 F9 B7 c& v& I5 M DCTRL+O打开文件 CTRL+N新建文件
0 W! ^6 m6 }3 H- P) T: MCTRL+S保持文件 CTRL+P打印文件
0 ?( i' o9 L: D; W wdelete 删除特征 CTRL+F查找
+ }2 w9 u* x9 B3 J. [) kCTRL+D 回到缺省的视图模式。 / Z6 M7 B$ V& D
CTRL+R屏幕刷新 9 @9 C R( u# C: ?: s+ B# f4 V
CTRL+A窗口激活 , W- z' c* d+ ?/ N7 A) I
CTRL+T ,草绘时尺寸加强
6 S) ~( j8 |2 x5 f5 N' W LCTRL+G,草绘时切换结构
4 O6 H' q" [! r* m0 DCTRL+Z后退 6 t0 Y( D4 \( G! n6 Z
CTRL+R前进
3 V" Q z6 ]4 L! X$ g: V/ F8 GCTRL+ALT+a,草绘时全选 shift+右键 约束锁定
7 U$ S0 }3 D4 H! u4 W# g14. PRO/E中打开Autocad实体图 ' u* x" }, N; t- P6 b& G
(1)、在AutoCAD里,做好实体图,打开“文件”→“输出”,选择
( ] L [, o$ ~+ \/ Q文件格式为ACIS (*.sat),
# T3 c8 s# z& j(2)、在PRO/E 零件图,打开“输入”→“共享数据”→ACIS(*.sat) / o" |7 O6 V7 P2 c5 W
(3)、可以对实体进行编辑了。
5 ^- U8 w4 ]+ {; [4 p15. 在pro/e的草绘器中可以将autoCAD的*.dwg(仅*.dwg文件可以)文件输入
' T! o' `3 P) g( Q6 u) B& X3 b到pro/e草绘器中,但是有个缺点是如果草图中的圆弧较多会出线不封闭 6 H* n8 |$ [ _& ?5 k( V) O/ B
的情况。我的方法是麻烦点,但是实用,就是用pro/e直接打开.dwg格式
, w& {& f9 R$ R: @的文件(cad文件名不能是中文字符,且符合pro/e的命名习惯),再另 5 i1 W; ^7 a; P
存为.igs格式(要选基准线和点输出选项,否则会什么都没有),然后 : x! B) I" Y- w6 T) ^
在插入>共享数据>自文件,调入刚才的igs文件就可以了。 $ q( X+ }7 m6 l& j, F6 w5 g
16. 如何录制快捷键
& ]. V4 U6 J2 u) t% ^例如,现在我录制的是快捷键是 VD,它的作用是回到缺省的视图 # u& _+ w7 Y3 }) _5 O
(1)先打开录制快捷键对话框 工具 > 映射键. > 出现映射键对话框
. ~5 G3 t; w; F% z4 W/ p(2)新建一个快捷键 新建> 出现录制映射键的对话框 * B3 j, e- m$ y+ f @
(3)定制快捷键,由于我们要求在使用快捷键时在键盘敲“VD”,以代替 3 W8 u2 l; p5 w& u( ?, a# d
鼠标操作单击“视图 > 缺省视图”这个过程,所以在录制映射键框
% w" j8 N9 K0 g: q中敲入“VD”
5 \5 k$ V' u( g(4)单击录制按钮开始录制
8 F, l) }. P; l6 |, Y* y- H(5)像正常操作一样重复一遍“视图 >缺省视图”这个鼠标操作过程 , l* L* r* {& g+ g5 f: j: S/ Y6 V$ X9 |
(6)按停止按钮以结束录制鼠标录制
( U# r; t D* `9 _. _(7)按确定以结束这个快捷键的录制 0 D) R" J/ e/ A7 n |. t( u s
(8)以同样的方法继续录制其他快捷键
C% I% e% ~$ d4 x3 \(9)保存录制的快捷键,保存的路径,我推荐将config.pro放在pro/e工作目
! a" T2 c# R- Y( i; j$ C* u: P录下,像我的工作目录是在D:\pro_YHB_2.0,config.pro就放在 0 o. R! t7 Q; G% s; o1 S4 z g
D:\pro_YHB_2.0下。
2 x( g4 u' r1 a" O(10)按Close按钮关闭对话框 , x+ ?8 G9 k% P0 A# v
17. 解决Pro/E中工程图在AutoCAD中打开中文字为乱码的另一种方法:
) B' s$ C9 | h; i' M3 I+ H' [首先把 Pro/E中的工程图格式另存为DXF文件格式;然后在AutoCAD
/ h! S& z _3 Q2 E- M中打开该文件,开始这些中文字显示的为乱码或?,选中这些“乱码
1 M( w! B* \3 k2 W5 z% J5 l. W( K或?”,用CAD中的Style命令,选择一种适当的字体就可把这些文字 4 r" s! I8 i/ J' l9 D" h; G
正确显示出来了,达到希望的效果! 但是选项dxf_out_stroke_text要设
* ~ O* a9 ^ v9 A8 X: M! ^5 m# x. r为no,否则中文将以笔划形式输出。
/ U3 Y7 f* b, t18. 如何将PRO/E的图形放到word文档里? 1 q8 Z& N2 [2 G* L7 s8 P3 i
方法一:先在Pro/E中在线框模式(在绘图模式下也可以)下直接另存
/ A- N" C) ~* ], v6 ]% u为*.CGM文件,然后在WORD中插入,此方法效果非常好,
# {- H: O: C; d( T7 h4 k4 d% M图像是矢量图形,所以可以任意缩放也不会模糊,此方法适 6 J4 e4 g% L0 O% x$ i
合线条图.
p+ B8 S# A- ]方法二:直接使用抓图软件(如用我上传的屏幕截图工具)抓图,此 2 c) l+ P3 ]4 E- j$ {" ]( q
方法也适合彩色图 ! L4 v" b$ T, V8 ]& T
19. 为了减少碎面,在草绘里面,对于多段相切的线条,如直线和圆弧连接,可以先选中所有的线条然后进入编辑菜单选择转换成样条线. * i. t) Y' i1 Z5 `* _2 S
20.在4.0里解决转出工程图乱的问题的方法是选择CAD输出版本为R12. |
