shimei4206 发表于 2011-4-13 17:31:32
SolidWorks转档问题集——收集过来的
SolidWorks转档问题集:
   1、SolidWorks转DWG档时,在SW在的是中文无乱码,但在auto CAD的界面下变成乱码 ——SW字型在auto CAD中对不起来,这时要在auto CAD设定字体名称与SW相同,好比说,SW为细明体,auto CAD也改成细明体。
   2、SolidWorks转成CAD的比例及无法开启在solidworks转成工程图后.设定1:1的大小..另存dwg在cad 打不开.出现问题. 因為打不开..我用插入dwg..结果图的比例不对..何如原本60,50..插入后变成 3.8 请教..我那里出错了...
——转dxf就可以
      3、Illustrator档有办法转成SolidWorks档吗?
      ——可以,直接转档可能文字会出现乱码,建议将Illustrator另存dxf或dwg,再用SolidWorks开启,这样比较没问题。
      4、爆炸图怎么转存dwg档?爆炸图要转成dwg要怎么转,用另存新档没有dwg的档可存?
         ——把3D爆炸图转成2D工程图,记得在视图的属性,将爆炸状态打勾,即可在2D工程图中呈现爆炸的状态,再另存dwg即可。
      5、如何将一组合件转成单一零件?
      ——只要另存新档,在存档类型选取(*.prt,*sldprt)即可将组合件存成零件档。
      6、SolidWorks工程图转dwg档后标注图不见了,只出现四方形符号该怎么解决?
   ——以cns标准来说,字型标准为单线体而非复线体,在Windows字型标准为True Type的型式,所以在SW工程图中以细明体或新细明体皆可。
蓝色精灵 发表于 2011-4-13 20:47:48
多谢楼主分享,我现在正好遇到了这类问题。
suncaishui 发表于 2011-4-13 20:52:17
谢谢楼主。!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
江枫渔火 发表于 2011-4-13 20:59:35
学习了,多谢分享!   :)
江枫渔火 发表于 2011-4-13 21:01:17
学习了,多谢楼主分享!         :)
蓝色精灵 发表于 2011-4-18 22:14:18
在SW中哪些字体为细明体,望楼主及各位高手赐教!
寒秋飘雨 发表于 2011-4-19 08:15:24
多谢楼主分享,好好学习下 !
jiahui767 发表于 2023-4-20 15:30:01
学习了,多谢楼主分享!
查看完整版本: SolidWorks转档问题集——收集过来的
