查看: 5520|回复: 8
SolidWorks转档问题集——收集过来的
发表于 2011-4-13 17:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks转档问题集:3 f7 O' T4 l) y: m
     1、SolidWorks转DWG档时,在SW在的是中文无乱码,但在auto CAD的界面下变成乱码 ——SW字型在auto CAD中对不起来,这时要在auto CAD设定字体名称与SW相同,好比说,SW为细明体,auto CAD也改成细明体。
1 i. N0 M# c9 K0 |) [+ b( W! u! b     2、SolidWorks转成CAD的比例及无法开启在solidworks转成工程图后.设定1:1的大小..另存dwg在cad 打不开.出现问题. 因為打不开..我用插入dwg..结果图的比例不对..何如原本60,50..插入后变成 3.8 请教..我那里出错了...
0 @. y/ C* |+ Y ——转dxf就可以
, K2 G* ~# S& K2 z  Q      3、Illustrator档有办法转成SolidWorks档吗?
& k; N, @, I( }: X4 a* ^        ——可以,直接转档可能文字会出现乱码,建议将Illustrator另存dxf或dwg,再用SolidWorks开启,这样比较没问题。( q% o) c4 K& Y4 i! I- Y: T# Y& e; Q
      4、爆炸图怎么转存dwg档?爆炸图要转成dwg要怎么转,用另存新档没有dwg的档可存?- R+ L& s. o$ K9 I9 x$ s
         ——把3D爆炸图转成2D工程图,记得在视图的属性,将爆炸状态打勾,即可在2D工程图中呈现爆炸的状态,再另存dwg即可。/ m$ d* l9 f6 }! l( J* D
      5、如何将一组合件转成单一零件?% E: v% ^; w- S6 a6 v* H9 ]0 J
      ——只要另存新档,在存档类型选取(*.prt,*sldprt)即可将组合件存成零件档。
; S' E; {4 p; G0 }1 Y5 `      6、SolidWorks工程图转dwg档后标注图不见了,只出现四方形符号该怎么解决?
) {: t0 j: P/ n, D     ——以cns标准来说,字型标准为单线体而非复线体,在Windows字型标准为True Type的型式,所以在SW工程图中以细明体或新细明体皆可。
! ]7 w6 E" u+ I  J& _2 C
- y7 P7 u% _+ l0 \8 v5 t4 F% C! W' l1 r! |
& Z) N# P& N1 Y+ J$ _9 N
- R/ [# c) {, Z3 Q) q1 B$ o* M7 `
风追云 + 1
发表于 2011-4-13 20:47:48 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,我现在正好遇到了这类问题。
发表于 2011-4-13 20:52:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主。!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-4-13 20:59:35 | 显示全部楼层
学习了,多谢分享!
发表于 2011-4-13 21:01:17 | 显示全部楼层
学习了,多谢楼主分享!
发表于 2011-4-13 22:29:45 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-18 22:14:18 | 显示全部楼层
在SW中哪些字体为细明体,望楼主及各位高手赐教!
发表于 2011-4-19 08:15:24 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,好好学习下 !
发表于 2023-4-20 15:30:01 | 显示全部楼层
学习了,多谢楼主分享!
GMT+8, 2025-2-25 03:30 , Processed in 0.055243 second(s), 15 queries , Gzip On.
