a19877750
发表于 2011-4-13 17:26:11
油缸不同步
再无负载的情况下让两个液压油缸同步的最简单的方法。那个高手有什么好主意没有
起步价
发表于 2011-4-13 17:56:07
用分流马达行吗
taojun
发表于 2011-4-13 18:30:01
两个上面都用上流量阀,适当调节,要不就要做四柱式的,让油缸平稳上升
a19877750
发表于 2011-4-13 18:53:26
回复 起步价 的帖子
是啥分流马达?我没过呀
起步价
发表于 2011-4-13 18:59:08
就用齿轮分流马达,你百度搜一下
ccairr1314
发表于 2011-4-13 21:48:27
如果你的两个油缸是同一行程..同一规格的话 只需要一个分流阀就可以了 我个人认为
鱼化龙
发表于 2011-4-14 16:21:06
回复 a19877750 的帖子
同步马达可以。
但投资大。
小虾1111
发表于 2011-4-14 17:36:57
用双出杆液压缸加上仔细调节的节流阀应该可以。
lijinping2011
发表于 2011-4-14 20:57:44
还有密封件要选用四氟产品
古木月子
发表于 2011-4-14 21:02:51
同意6楼看法,用分流阀成本低点。。
