查看: 9171|回复: 27
油缸不同步
发表于 2011-4-13 17:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
再无负载的情况下让两个液压油缸同步的最简单的方法。那个高手有什么好主意没有
发表于 2011-4-13 17:56:07 | 显示全部楼层
用分流马达行吗
发表于 2011-4-13 18:30:01 | 显示全部楼层
两个上面都用上流量阀,适当调节,要不就要做四柱式的,让油缸平稳上升
 楼主| 发表于 2011-4-13 18:53:26 | 显示全部楼层
回复 起步价 的帖子
9 K+ _0 S% Y" M' D
9 n6 d" E8 Z8 b% s) O是啥分流马达?我没过呀
发表于 2011-4-13 18:59:08 | 显示全部楼层
就用齿轮分流马达,你百度搜一下
发表于 2011-4-13 21:48:27 | 显示全部楼层
如果你的两个油缸是同一行程..  同一规格的话   只需要一个分流阀就可以了 我个人认为
发表于 2011-4-14 16:21:06 | 显示全部楼层
回复 a19877750 的帖子: k" R& h+ y# C5 G0 O7 u* |3 c, I  z
0 l- X3 Z( j8 v: e同步马达可以。" L9 e5 K+ W6 Q  F2 \
但投资大。
0 x# c+ `2 ?. k
发表于 2011-4-14 17:36:57 | 显示全部楼层
用双出杆液压缸加上仔细调节的节流阀应该可以。
发表于 2011-4-14 20:57:44 | 显示全部楼层
还有密封件要选用四氟产品
发表于 2011-4-14 21:02:51 | 显示全部楼层
同意6楼看法,用分流阀成本低点。。
GMT+8, 2025-2-25 05:05 , Processed in 0.060035 second(s), 14 queries , Gzip On.
