詹三 发表于 2011-4-12 20:41:33
北京XA6132的铣床,紧急求助
北京XA6132的铣床,刚才出了点问题,只要开关一按下,电路箱里最右边的那个东西里的红灯就开始闪(下图中圈圈标出的地方),而且发出异常声音,求高手解答!
老刀 发表于 2011-4-12 20:51:01
那是个时间继电器,那声音应该是继电器触点接触又断开时发出的声音
詹三 发表于 2011-4-12 20:52:11
回复 老刀 的帖子
那能判断出我的机床出了什么毛病吗?
老刀 发表于 2011-4-12 20:53:22
如果你能说得具体一点应该能。
詹三 发表于 2011-4-12 20:57:04
回复 老刀 的帖子
能告诉我你的联系方式吗?在这一时说不太清楚!
詹三 发表于 2011-4-12 20:58:57
你所说的继电器一直发出很大的噪音,然后我开机床能正常运转,但自动走刀不起作用!
老刀 发表于 2011-4-12 21:12:57
回复 詹三 的帖子
哦,你把时间稍微调长点试试,就是把上面那个圆的往右转一点。不过小心点。实在不行就找个电工帮忙看一下吧。
詹三 发表于 2011-4-12 21:18:54
回复 老刀 的帖子
能说说毛病出在哪吗?大概是哪些方面的?
老刀 发表于 2011-4-12 21:44:55
回复 詹三 的帖子
你最好是把电路图发上来,这样才好分析。不然出了事故就不好了。刚找了个XA6132的电路图看上面好像没有时间继电器。
詹三 发表于 2011-4-12 22:06:47
回复 老刀 的帖子
没有电路图呀!刚刚我又试了下床子,把总开关一打开,时间继电器的UP灯就开始闪烁(燥音响起),但主轴能正常运转,打快速走刀也可以动,但明显不正常,走的很背力!
查看完整版本: 北京XA6132的铣床,紧急求助
