查看: 5707|回复: 14
北京XA6132的铣床,紧急求助
发表于 2011-4-12 20:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  北京XA6132的铣床,刚才出了点问题,只要开关一按下,电路箱里最右边的那个东西里的红灯就开始闪(下图中圈圈标出的地方),而且发出异常声音,求高手解答!
发表于 2011-4-12 20:51:01 | 显示全部楼层
那是个时间继电器,那声音应该是继电器触点接触又断开时发出的声音
 楼主| 发表于 2011-4-12 20:52:11 | 显示全部楼层
回复 老刀 的帖子0 h( a2 Z! b0 O9 U
& a) V' \" r6 a8 c那能判断出我的机床出了什么毛病吗?
2 @' Q) ?, L, b% t- X3 r; q% c4 E" f
发表于 2011-4-12 20:53:22 | 显示全部楼层
如果你能说得具体一点应该能。' l; t3 Q5 L4 _7 `. P6 |  X
, _2 Q8 p2 E0 s+ j& v( Q8 e
# w: x, m7 b; }8 V  X- [
 楼主| 发表于 2011-4-12 20:57:04 | 显示全部楼层
回复 老刀 的帖子1 i' R8 E% `  u
. P( i, n% e$ D" v* w" F5 [能告诉我你的联系方式吗?在这一时说不太清楚!
 楼主| 发表于 2011-4-12 20:58:57 | 显示全部楼层
你所说的继电器一直发出很大的噪音,然后我开机床能正常运转,但自动走刀不起作用!
发表于 2011-4-12 21:12:57 | 显示全部楼层
回复 詹三 的帖子; w' n4 i8 v( O0 R) S; w: {
) ^/ S' [5 x* O0 [6 b# s哦,你把时间稍微调长点试试,就是把上面那个圆的往右转一点。不过小心点。实在不行就找个电工帮忙看一下吧。, j; h! R' L5 h! @: }
 楼主| 发表于 2011-4-12 21:18:54 | 显示全部楼层
回复 老刀 的帖子
4 H" _4 a2 d* e3 ~2 R% }
* s0 ?+ G" x# I/ O能说说毛病出在哪吗?大概是哪些方面的?
发表于 2011-4-12 21:44:55 | 显示全部楼层
回复 詹三 的帖子
% m3 H$ C, b# J6 T
3 M# {6 ^7 u4 d$ m$ K你最好是把电路图发上来,这样才好分析。不然出了事故就不好了。刚找了个XA6132的电路图看上面好像没有时间继电器。
 楼主| 发表于 2011-4-12 22:06:47 | 显示全部楼层
回复 老刀 的帖子
" C5 p0 X6 E$ x. v
/ z1 \& d# i: K- z2 p$ Q没有电路图呀!刚刚我又试了下床子,把总开关一打开,时间继电器的UP灯就开始闪烁(燥音响起),但主轴能正常运转,打快速走刀也可以动,但明显不正常,走的很背力!
0 n( ?1 p: z- f
GMT+8, 2025-4-11 06:42 , Processed in 0.079686 second(s), 15 queries , Gzip On.
