bigedison 发表于 2011-4-11 16:51:23
铣槽加工,求助
批量产品,材质为QT450-10,材料厚度为15mm,需要铣穿。
采用立式加工中心加工,请教高手该选用什么工艺什么刀具进行加工才能达到很高的效率。
(刀具选用原则为一般经济性,非常高档的刀具就不要说了,谢谢)
理想山庄 发表于 2011-4-11 18:15:56
直接用键槽铣刀铣,或者先用钻头钻孔,在用铣刀铣。
lxz1228 发表于 2011-4-11 19:06:03
球墨的,直接钻个孔,用合金铣刀一刀过,,不知道那加工中心主轴会不会死掉:lol
hufeng2010 发表于 2011-4-11 22:45:38
公差要求不是很高,因为是批量,找个固定位,就用合金刀或者机加刀,减少磨刀了,提高了效率,其次只要工作台大,可以在机床上一次多装几个,就用G54G56……,这样效率高。
bigedison 发表于 2011-4-12 08:24:25
谢谢大家的回答,但是仍然没有得到我想要的答案。
就是如何在刀具成本一般的前提下达到最高效率,到底该选用机夹刀还是硬质合金刀,到底用底孔落刀还是用键槽刀走轨迹,难道真的没有加工过类似产品的熟手给予指点么?
1228497667 发表于 2011-4-12 17:22:38
先钻孔在用铣刀铣,需定位。我看还是用硬质金刀,
121411121411 发表于 2011-4-12 18:21:14
20 yg6a键槽刀 ,无需换刀。高效得以实现
强卫丰 发表于 2011-4-12 18:23:48
先用合金钻头钻孔,再用硬质合金铣刀。
gxc926 发表于 2011-4-16 00:34:46
考虑刀具便宜的话,先用钻头打孔,最好是两头都打(不易断刀),用玉米刀开粗,再用一般合金刀精铣。
sz-txjx 发表于 2011-4-16 10:07:30
学习,学习!!!!!!!!!!
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 铣槽加工,求助
