查看: 14352|回复: 44
铣槽加工,求助
发表于 2011-4-11 16:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
; Q3 @! Z- E& @) C
$ [: e: @' u( a  K) Z1 V1 E" {% f2 L( D$ H/ f
批量产品,材质为QT450-10,材料厚度为15mm,需要铣穿。0 o+ x2 ^/ D+ j) x* n) i9 K
采用立式加工中心加工,请教高手该选用什么工艺什么刀具进行加工才能达到很高的效率。0 K0 w, ]* W$ w* C8 v
(刀具选用原则为一般经济性,非常高档的刀具就不要说了,谢谢)
# M. ], H& Y  D/ q' ^5 w
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-4-11 18:15:56 | 显示全部楼层
直接用键槽铣刀铣,或者先用钻头钻孔,在用铣刀铣。
发表于 2011-4-11 19:06:03 | 显示全部楼层
球墨的,直接钻个孔,用合金铣刀一刀过,,不知道那加工中心主轴会不会死掉
发表于 2011-4-11 22:45:38 | 显示全部楼层
公差要求不是很高,因为是批量,找个固定位,就用合金刀或者机加刀,减少磨刀了,提高了效率,其次只要工作台大,可以在机床上一次多装几个,就用G54G56……,这样效率高。
 楼主| 发表于 2011-4-12 08:24:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 bigedison 于 2011-4-12 08:24 编辑 ) p. Q* g- e; c+ U, y1 Z
6 i+ j3 i, r7 H: @* a; V. W% w
谢谢大家的回答,但是仍然没有得到我想要的答案。* b, x7 g2 `0 V  U4 U8 z$ e1 A
就是如何在刀具成本一般的前提下达到最高效率,到底该选用机夹刀还是硬质合金刀,到底用底孔落刀还是用键槽刀走轨迹,难道真的没有加工过类似产品的熟手给予指点么?
发表于 2011-4-12 17:22:38 | 显示全部楼层
先钻孔在用铣刀铣,需定位。我看还是用硬质金刀,
发表于 2011-4-12 18:21:14 | 显示全部楼层
20 yg6a键槽刀 ,无需换刀。高效得以实现
发表于 2011-4-12 18:23:48 | 显示全部楼层
先用合金钻头钻孔,再用硬质合金铣刀。
发表于 2011-4-16 00:34:46 | 显示全部楼层
考虑刀具便宜的话,先用钻头打孔,最好是两头都打(不易断刀),用玉米刀开粗,再用一般合金刀精铣。
发表于 2011-4-16 10:07:30 | 显示全部楼层
学习,学习!!!!!!!!!!
GMT+8, 2024-11-30 10:39 , Processed in 0.057359 second(s), 18 queries , Gzip On.
