轴承和轴的配合---[实际问题,请教]
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">在下有两个问题想请教各位:</FONT></P><P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">1,以直径30皮带机主动轴为例,轴公差应该加工在多少范围,该轴一共有四档轴承,两端有轴承坐,中间没有.</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">2,电机半连轴器和电机转子主轴,以直径100为例,他们分别应该加工的公差多少为最好.希望大侠指导.</FONT></P>
Re: 轴承和轴的配合---[实际问题,请教]
其实轴与轴承配合不外乎我们学到的几种配合方式!!关键是你要求那种配合,然后决定采用基轴还是基孔就完成了!!!
可能你说的问题不太明确!!
30左右的配合公差大概为0-0.01过盈,如果间隙太大的话传动不平稳,有噪音.过盈太大会造成游隙过小,欲紧力过大,出现噪音,影响轴承使用寿命.如果长轴(有3-4个轴承位)的看轴承2端是什么传动,根据情况.一般情况是中间的轴承配合为0.02--0.03的间隙配合(根据同轴情况).100的配合公差大概为0.02的过度配合.总体上说公差等级越高越好,看自己的加工能力.Re: 轴承和轴的配合---[实际问题,请教]
但是我们在实际装配的过程中,直径100半联轴器有0.01过盈,装配时有乙炔红后装的,最好想拆都没办法拆卸,最后不锝不放弃.两个老师傅有争议,一个认为应该有0.05间隙,一个认为应该有0间隙争执不下,希望高人指点.Re: 轴承和轴的配合---[实际问题,请教]
直径100半联轴器有0.02-0.03过盈,不能超0.05Re: 轴承和轴的配合---[实际问题,请教]
联轴器用热套可用拉码,
自制框架式工装再用千斤顶顶出,
4楼说得用乙炔烧红装轴承,可怕.你大概没干过装配.Re: 轴承和轴的配合---[实际问题,请教]
4楼你装配的是什么设备啊加热是可以的,4楼烧红我就感觉有点夸张吧,我没有见过
请指教到底是装什么设备啊
