ZYL1979419 发表于 2011-4-8 11:21:51
液压机立柱上的螺纹一般用45度锯齿形的吗?
初接触液压机,想问一下液压机立柱上的螺纹一般用45度锯齿形的吗?
大海无边 发表于 2011-4-8 12:21:48
不一定,一般小型的油压机没必要用锯齿形的。大型的就要考虑用了。
ZYL1979419 发表于 2011-4-9 09:55:16
具体有没有吨位界限呢?1250吨的是不是必须用锯齿型的呢?
大海无边 发表于 2011-4-9 12:21:19
回复 ZYL1979419 的帖子
看你的立柱直径大小,立柱使用的根数,如果用四个立柱建议用锯齿牙型,6个或8个不建议用。其实用不用锯齿牙型主要看设计人员的想法,小型的压机也有人用,这个没有规定的。
ZYL1979419 发表于 2011-4-9 16:45:58
四个立柱,直径320mm,1250吨。锯齿形有什么优点呢?
古木月子 发表于 2011-4-9 22:41:47
路过学习了,希望有人回答锯齿形有什么优点呢
642093071 发表于 2012-7-7 17:31:31
45度锯齿螺纹的主要受力面是那个面
aliu126 发表于 2013-5-25 13:03:35
听我师傅说有一定自锁作用
查看完整版本: 液压机立柱上的螺纹一般用45度锯齿形的吗?
