查看: 4889|回复: 7
液压机立柱上的螺纹一般用45度锯齿形的吗?
发表于 2011-4-8 11:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
初接触液压机,想问一下液压机立柱上的螺纹一般用45度锯齿形的吗?
发表于 2011-4-8 12:21:48 | 显示全部楼层
不一定,一般小型的油压机没必要用锯齿形的。大型的就要考虑用了。
  D# @5 L' T0 A( W; \
 楼主| 发表于 2011-4-9 09:55:16 | 显示全部楼层
具体有没有吨位界限呢?1250吨的是不是必须用锯齿型的呢?
发表于 2011-4-9 12:21:19 | 显示全部楼层
回复 ZYL1979419 的帖子9 n$ N( \/ N8 t  D8 L5 Y) w9 S! |
9 O* |. a! M) o/ K' c+ L看你的立柱直径大小,立柱使用的根数,如果用四个立柱建议用锯齿牙型,6个或8个不建议用。其实用不用锯齿牙型主要看设计人员的想法,小型的压机也有人用,这个没有规定的。
 楼主| 发表于 2011-4-9 16:45:58 | 显示全部楼层
四个立柱,直径320mm,1250吨。锯齿形有什么优点呢?
发表于 2011-4-9 22:41:47 | 显示全部楼层
路过学习了,希望有人回答锯齿形有什么优点呢
发表于 2012-7-7 17:31:31 | 显示全部楼层
45度锯齿螺纹的主要受力面是那个面
发表于 2013-5-25 13:03:35 | 显示全部楼层
听我师傅说有一定自锁作用
GMT+8, 2025-2-23 16:33 , Processed in 0.056749 second(s), 14 queries , Gzip On.
